witam mam pytanko czy zamiast fabrycznych rozmiarów opon letnich 225 45 17 felgi orginalne alfy czy podejdzie opona 225 50 17 czy nie bedzie gdzieś ocierać pozdrawiam
Ja miałem założone z tyłu takie opony tzn poprzedni właściciel takie mi zostawił 225 50 R17 i nic nie ocierało dodatkowo obniżone zawieszenie o 30mm. Nie wiem jak z przodu bo były orginalne 225 45 17. Ale powinno być wszystko ok.
ok dzięki za info bo mam okazje kupić prawie nowe za smieszne pieniądze pozdrawiam jeszcze raz dzięki
Pytanie jak ABS/ASR zareaguje na różnicę w prędkościach obrotowych poszczególnych osi?
Jeden z użytkowników miał taki problem. Ciągle miał błędy ABS/ASR. Było to spowodowane właśnie różnicą w profilu opon na osiach (na przodzie 225/45/17, na tyle 225/50/17). Po wymianie tych tylnych na 45-tki problem ustał. Więc jak masz zmieniać, to jedynie wszystkie 4, inaczej będziesz miał błędy.
No moze sie stac tak ze ABS bedzie glupial,no ale zalozysz to bedziesz widzial czy cos sie dzieje a jak sa za smieszne pieniadze to szkoda nie brac.
"Osoby które potrzebują czterech kółek i przymocowanego do nich fotela kupują sobie BMW albo Vectrę, ale Ci którzy są świadomi, Ci którym zależy, Ci którzy chcą by układ kierowniczy mówił, a silnik zanosił się rykiem - Ci kupują Alfy" - J. Clarkson
wiem tak ... Ja mam na przodzie i tyle założone Dunlop M3 225/55/17 i z tyłu jest spoko a z przodu obcierają obydwie opony o to górne mocowanie wahacza. Jednak to są milimetrowe sprawy więc wziąłem szlifierkę i zeszlifowałem na jakieś 2mm owe mocowanie i jest ok.
Przy -40mm i 245/45/18 na przodzie lubi przytrzeć na hopkach, na 235/40/18 nie było takiego problemu
