Witam, jak w temacie jak zdemontować drzwi od strony pasażera przednie i tyle? Dużo roboty? Jak się za to wogóle zabrać? Pozdrawiam i dzieki za rady i sugestie![]()
Otwierasz drzwi i zaczynasz od zaślepki w klamce. Pod nią jest śrubka jak odkręcisz ciągniesz stronę z głośniczkiem - wyskakuje i wyciągasz plasik klamki. Przy otwarych drzwiach na łączeniu po prawej masz takie gumowe kółeczko które prowadzi powietrze do nawiewów na szybę. Musisz je sciągnąć ( przekręcić) i pod nim też jest śrubka. Następnie trójkąt przy lusterku - jedna śrubka. Teraz Ściągasz chromowany pierscien z głośnika i ściągasz osłonę. Odręcasz głośnik i pod głosnikiem sa 2 śruby. W uchwycie drzwi ( za co łapiesz zamykając je) na dnie masz taką gumę - podnosisz ja i pod tym sa 2 śrubki. Odkręcasz wyciągasz panel. Pod panelem sa kolejne 2 śrubki. Teraz klękasz i na samym dole sa 2 śrubki. I jeszcze jedna w rogu schowka ( jest zaślepiona takim czarnym korkiem ) z tyłu analogicznie.
Chwytasz na spód tapicerki i powli idziesz w górę. Jak odejdzie musisz ja jeszcze wyciągnąc z uczszelki przy szybkie. Tyle
a no i od str pasażera to gumowe kółeczko będzie po lewej![]()
Ostatnio edytowane przez pampik ; 26-05-2012 o 10:25
Pampik ale mnie chodzi o demontaż całych drzwi, nie tylko boczka. Mam na nich wgniotki i 2 rysy do podkładu i troche mniejszych a mam szanse kupić całe drzwi ponoć w bdb stanie i myślę nad przekładką bo malować nie chce tego co mam.
I jeszcze jedno: jak jest z siłownikiem centralnego zamka- musze załozyć mój aby otwierać pilotem czy podejdzie z drugich drzwi?
Ostatnio edytowane przez feuerland ; 26-05-2012 o 10:57
aaaaaaano to co no odkręcasz ogranicznik drzi przy słupku i 4 śruby na zawiasach i drzwi sa twoje
A no i jeszcze musisz odpiąc wiążki. Ale to tylko ciągniesz ten platik do góry i zaczep sam wychodzi.
A siłowników nie musisz zmieniac bo sa sterowane centralką. Jedynie klamki albo same wkładki jesli chcesz żeby kluczyk Ci pasował
Dzieki pampik, tak właśnie myślałem z tym centralnym ale wolałem dopytać![]()
