Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Temperatura 3.0V6 24
    Świdnica
    166 3.0V6 2000, Mitsubishi Galant 2,5V6 97', BMW E38 750 iL 95'
    Witam, odgrzeję stary temat...ostatnio zacząłem zauważać dość niepokojącą rzecz w mojej alfie, mianowicie podczas jazdy w mieście zaczyna rosnąc mi temperatura i na wskaźniku podaje ok 97 stopni i wtedy włącza się II bieg wentylatora i ją zbija do 90 stopni. Wszystko wskazuje na to, że nie mam I biegu wentylatora - pytanie co może być przyczyną?...chłodnica wygląda w miarę dobrze, płyn nowy,..opornica wentylatora?...i czy to prawda że podczas pracy klimatyzacji od razu załącza się I bieg wentylatora?...w moim przypadku nigdy w czasie jazdy z klimą temperatura nie przekroczyła 90 stopni...ostatnie pytani....jakie powinny być fabryczne wartości temperatury włączania I i II biegi wentylatora? Dzięki za pomoc
    Alfa Romeo 166 3.0 CF 2 Manual 1999
    Stawiam na rezystor wentylatora. Tak, pierwszy bieg włącza się po włączeniu klimatyzacji.
    Świdnica
    Witam ponownie, no i podmieniłem opornik był co prawda z 2,4 JTD ale to chyba nie ma znaczenia?...przeczyściłem wtyczki , spryskałem spray kontaktem...jutro przedmucham jeszcze kompresorem chłodnicę ale wątpię żeby to coś zmieniło...I biegu jak nie było tak nie ma...startuje II około 100 stopni..gdzie dalej szukać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Być może masz zapowietrzony układ chłodzenia- dotknij chłodnicę z przeciwnej strony niż węże chłodzące, zobacz czy nie jest chłodniejsza. U mnie gdy sprawny jest układ chłodzenia temp. nigdy nie przekracza 90 st., nawet w czasie jazdy z prędkością max.
    Bełchatów
    Zrób test biegów wentylatora z kompa. Sprawdź przekaźniki w lewym błotniku.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Świdnica
    Przekaźnik sprawdzony wygląda, że ok . Zrobię test biegów wentylatora.
    Świdnica
    Witam ponownie, sprawa załatwiona jakiś czas temu, okazało się, że opornik wentylatora był walnięty...wygląda na to, że mój i ten z podmianki od 2,4 JTD też ,chyba, że winowajcą była inna oporność...ostatecznie z serwisie Fiata podmienili mi opornik wentylatora na opornik z Fiata Ducato ( różni się niewiele opornością ) i pierwszy bieg startuje i wszystko jest ok....zastanawia mnie jednak następująca sytuacja...jak temperatura na zegarze wychodzi poza 90 stopni ( na oko 92 stopnie ) startuje I bieg...jednak temperatura dalej rośnie aż do około 100 stopni ( wentylator pracuje cały czas )...dopiero zaczyna spadać do 90 stopni ( oczywiście mówię o sytuacji w mieście )..czy tak ma być?...ciągle dziwi mnie, że ta wskazówka wędruje w górę..w Mitsubishi i BMW od zawsze mam ją idealnie w poziomie...no chyba że tak jak mawiał Clarkson w Top Gear , każdy fan motoryzacji powinien mieć w swoim życiorysie Alfę ..byłbym wdzięczny za odpowiedź...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Miałem podobnie, winna okazała się chłodnica (mimo, iż z zewnątrz wyglądała bardzo ładnie).
    Poznań
    Cytat Napisał kurak80 Zobacz post
    Mam drugą 166 V6 i w obu temp. zatrzymuje się na 90st. Coś jest nie tak - jeżeli w roczniku 2000 masz ori chłodnicę, to tak jak pisze silentosu pewnie jest do wymiany. Jeżeli masz cienki zamiennik (ori grubość to chyba 42mm) to też bym się przyjrzał.
    Sprawdzałeś MES czy odczyty na zegarach pokrywają się z ECU?
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    Miałem podobną sytuację - w moim przypadku była to kwestia opornika, ale chłodnica jest nowa, dorabiana na zamówienie. Więc teraz temperatura stoi dęba na 90st i pod MES'em też nie wychodzi poza zakres, a potrafiła wcześniej skoczyć do 105st. zanim włączył się II bieg, który ją zbijał w okolice 90st.
    Podsumowując, pierwszy trop to niesprawna chłodnica.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  2. Temperatura 2.4 JTD
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 07:31
  3. Temperatura
    Utworzone przez tarantula w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 21:22
  4. temperatura.
    Utworzone przez Piotrek156Sw w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 20:21
  5. [156] Temperatura
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 00:21
