Tak jak w temacie padł mi silnik ale nie poddaje się i nie pozwolę aby bella poszła na żyletki.Potrzebuję części silnika najleprzych producentów lub kute. Jeśli ktoś wie gdzie je mogę dostać proszę o pomoc.
Co ci sie dokladnie stało z tym silnikiem ? Jaki powód ze zajechales silnik ?
No właśnie bo z tego co napisałeś niewiele wynika. Rozrząd, uszczelka, brak oleju?
jeszcze dokładnie nie wiem jestem w trakcie wyjmowania silnika ale z ptego jak pracuję myślę że wałek rozrządu się zatar lub zgią efekt taki jak by pracował bez oleju do tego kopci ja popegierowski traktor
Czyli poza kopceniem to jakie ma objawy bo nic z tego na razie nie wynika. Kopcić to Ci może turbina.
niestety to nie wydech.Silnik wyjęty rozbiórka po powrocie do kraju bo w niedzielę wyjeżdżam do pracy. podejrzewam panewki na wale bo jak spuszczałem olej to były miedziane opiłki choć do końca miałem nadzieję że to nie to. Teraz pozostaje pytanie która na korbowodzie czy na osadzeniu jeśli ta druga to blok idzie na szrot.
A na jakim oleju jeździsz tak spytam z ciekawości. Dziwna historia, zrobiło się ciepło i V-ki pozacierane stają jak głupie nie wiem czy to od stylu jazdy czy jak???
olej miałem wlany valvoline r1 10w-60
A wcześniej pewnie pół syntetyk?
