Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wentylator kabinowy dymi ???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wrona
    Zielona Góra/Jeleniów
    była 156 jest 166 2.4 jtd
    Domyślnie Wentylator kabinowy dymi ???
    Witam problem polega na tym że nie działa poprawnie nawiew 166 2.4 jtd 2000. Na początku myślałem że auto mi się pali swąd dym w kabinie ja szybko maska do góry a pod nią nic włączyłem zapłon i komunikat air konditioner failed czy jakoś tak skapowałem że chyba zjarał się wentylator ale w domku na spokojnie bezpieczniki w podszybiu sprawdziłem i ten pierwszy od prawej 30 A spalony nawiew chodzi tylko do 3 biegu potem się wył. nie wiem teraz od czego zacząć może jakiś przekaźnik, może zjarał się wentylator proszę o poradę kto miał podobny problem, pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    A nagrzewnica ci nie cieknie?
    moja była Bella...
    wszystko jest ok klima też szczelna i działała
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Pewnie cos upalilo w wentylatorze ze bezposredni bieg nie dziala, niestety zeby wyjac wentylator musisz podszybie ogolocic i klime rozszczelnic.
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Silnik wentylatora dogorywa.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
    sezon na klime się kończy to jakoś przeżyje he he , a coś da się zrobić z wentylatorem czy lepiej nowy ( używany )
    To nie wentylator a zespół oporników odpowiedzialnych za biegi wentylatora się spalił - jest wkręcany w obudowę wentylatora
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Niestety nie , w 166 wentylator jest znitowany z ta elektroniczna plytka i nie da sie tego przelozyc, na alledrogo jest gosc z wisly co regeneruje takie wentylatory za 240zeta a uzywki leca po 100-150 wiec chyba nie warto, ale jemu trzeba stary odeslac.
    Gdańsk
    Cytat Napisał ScorpioPL Zobacz post
    Padają tam tranzystory mocy, bo są ciut za małe, niestety w ślad za nimi bardzo często uzwojenie.
    Przy naprawie warto wlutować nieco mocniejsze.
    Wymiana na używkę jest słabym pomysłem, bo demontaż wentyla w 166 to massakra.
    ASO robi to standardowo z rozpięciem przewodów klimy więc dochodzi jeszcze napełnienie.
    Przy odrobinie samozaparcia można to zrobić bez rozszczelnienia klimatyzacji.
    Chłopaki teraz to za każdym razem pali bezpiecznik na podszybiu , a może ktoś wyciągał wentylator ja próbowałem ale jest masakra. Chciałem wyciągnąc zobaczyć szczotki, podłączyć na krótko ale lipa totalna, jeśli komuś kiedyś się udało wyciągnąć, fajnie by było gdyby to opisał krok po kroku pozdrawiam
  1. [159] Filtr kabinowy
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 11-11-2021, 00:29
  2. Filtr kabinowy 156 fl
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 08:22
  3. [146] Filtr Kabinowy
    Utworzone przez Mlody189 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2008, 13:20
  4. Filtr kabinowy w AR 166
    Utworzone przez sqadak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 00:01
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez peters2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2007, 19:54
