Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Mój problem z klimatyzacją i błąd na ekarnie !
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Domyślnie Mój problem z klimatyzacją i błąd na ekarnie !
    Mam taki problem jak wsiadam odpale auto itp wszystko ok Kiedy włanczam klime przez chwile jest dobrze i nagle wyskakuje błąd Air condition faile i przestaje dzialac sterowanie klimy. Nie da sie nic zrobic wieje caly czas na mnie ani na szybe sie nie da przesatwic ani nic. Kiedy zgasze auto i odpale ponownie jest dobrze przez chwile a potem sytułacja sie powtarza. Stało mi sie teraz to wracałem do domu wlaczylem sobie tak na 25 stopni nadmuch na mnie nagle blad to go wcisnelem guzikiem i znikl ale nagle zimne powietrze zaczelo leciec i nie dalo sie nic zmienic. Jakis pomysł co to moze byc ?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Na głównej masz post odnośnie tego problemu, szukajka się kłania
    Momentary connection to air conditioner faulty - zebranie informacji
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 13-09-2012 o 18:11
    Tylo ze nikt nie miał chyba takiego problemu. Zostaje mi tylko jechac na komputer i wtedy moze mi sie uda jakos to ogarnac.
    podłącz sie pod kompa sprawdź bezpieczniki te pod kierownicą i przy podszybiu.
    A pod kierownica które sa od klimy ?
    z pamięci ci nie powiem bo nie pamiętam musisz zobaczyć w instrukcji.
    Sprawdzone bezpieczniki. Jutro jade na komputer i zobacze co i jak
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jak sprzęgiełko w sprężarce umierało w mojej starej sprężarce to czasami mi takie podobne rzeczy się działy.
    Ja bym profilaktycznie wyjął ICS i wypiął wtyczki od panelu sterowania kliną. Potem bym zerknął na przekazniki w okolicach nóg pasażera i ocenił czy z nagrzewnicy nie cieknie. JEżeli jest tam mokro to może płyn z nagrzewnicy cieknie gdzieś na kostki od sterowania klimą i się dzieją cuda. U mnie błędów nei wywalało żadnych związanych z klimatyzacją- o ile takowe wogóle są...
    [C
    Aha a ten przekaznik który to jest tam pod nagrzewnica bo mi tam cos cieknie wiec moze tam cos nie tak... Jaki kolor ma ten od klimy ?
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jeżeli cieknie to prawdopodobnie to jest przyczyna tych komunikatów. JAkiego koloru przekaznik niestety nie wiem bo u mnie nagrzenica jest sucha i nie wymieniałem tam nic.
    Dodatkowo w komorze silnika do błotnika od strony kierowcy (jakieś 20 cm od reflektora)jest przykręcona taka mała czarna skrzyneczka ( w jtd jest napewno , nie wiem jak w V) i tam tez jest bezpiecznik od klimatyzacji- zdaje się ze od samej sprężarki. Na pokrywce od spodu tej skrzyneczki masz opis który bezpiecznik jest od czego ten od klimy oznaczony jest jako " AC com" czy coś innego zwiazanego z literkami AC. Zerknij tam też.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 17-09-2012 o 21:19
    [C
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. Problem z klimatyzacją błąd B1951 i B1950
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2014, 11:04
  3. [159] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez abgx234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 18:24
  4. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  5. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
