co robić ? po włączeniu świateł zapala się kontrolka awaria świateł ( ostatnia po prawej stronie ) pali się ok 30 s i gaśnie . całe oświetlenie sprawdzone wszystko ok , może zresetować komputer ? proszę o radę .
Oznacza to przepaloną lub żarówkę o innym napięciu niż zalecana. Upewnij się że wszystko świeci bo coś mi się wydaje że nie..
jeszcze raz sprawdzę dzięki jacek83
Sprawdz czy z tylu masz podwójne swiatła pozycyjne tzn. w klapie bagaznika i obok kierunków...
to może być nawet światło w drzwiach ? z każdego miejsca pokarze awarię ? dobre
Każdą najmniejszą pi.......ną żarówkę
A jest tego trochę w naszych bellach jutro sprawdzę wszystko dokładnie , dzięki chłopaki za pomoc
Ostatnio edytowane przez szmaragd1 ; 04-10-2012 o 20:20
– swiatel mijania;
– swiateł drogowych;
– sygnalu swietlnego (tylko reflektory z
zarówkami ksenonowymi);
– swiatel pozycyjnych;
– swiatel kierunkowskazów;
– swiatel stopu;
– trzeciego swiatla stop;
– tylnych swiatel przeciwmgielnych;
– oswietlenia tablicy rejestracyjnej.
u mnie 3 swiatło stopu było spalone w całosci(10 zarówek) a kontrolka się nie swieciła więc róznie to bywa...
Jak masz xenony to kontrolkę wywali równierz uszkodzony czujnik poziomowania (są dwa) bądź brak napięcia w którymś z tych czujników.
zamiast bawić się w szukanie podłącz autko pod komputer a on już wskaże CI jak na dłoni co to za błąd powoduje aktywację pomarańczowej żarówki.
Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
