a sprawdź może jeszcze włącznik tych świateł. jest nad pedalami.
[C
O którym włączniku mówisz? Po prostu o tym pokrętle? Mogę go wyciągnąć coś przeczyścić, ale nie wiem co tam mogłoby się podziać. Bo jeżeli mówisz o tym co jest pod pedałem stopu to ten czujnik jest sprawny.
Sterownik / Moduł ten zielony nie jest winowajcą bo podmieniłem na inny i jest ten sam scenariusz.
Nie chce być marudny, ale sprawdziłeś czy masz dobre żarówki i o odpowiedniej mocy ?
http://chomikuj.pl/danus77
tak chodziło.mi.o.ten pstryczek.nad pedalem hamulca.
[C
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem wszystkie żarówki na nowe - zgodne z instrukcją. Jutro sprawdzę jeszcze przełącznik świateł, a jak nic się nie uda to auto leci do elektryka może znajdę jakiegoś od włoszczyzny. Eh, wiosna przyszła to zaczęła kaprysić, a taki dobry jestem dla niej ostatnio. Nawet poduszkę silnika nową kupiłem x)
Podłączę się do tematu, u mnie to się zbiegło ze zwarciem na dmuchawie od klimy. Stop nie działa po wciśnięciu pedału hamulca ale jak samochód stoi w losowym momencie zapala się lewy stop i po chwili gaśnie, dodatkowo robi to tak "rozżarzając" się. Ktoś wie od czego zacząć szukać ? Bo bezpieczniki patrzyłem i wyglądają ok. Jutro sobota to będę miał trochę czasu.
wygląda jak problem z masą. Ja bym na poczatek sprawdził główna mase i pociągnął nową dodatkową z rozrusznika na podłużnice. Z doswiadczenia wiem , że te ori kable gniją w tym peszelu i jak sie pojawiają problemy z elektryką. Na oko wygląda ok , ale pod spodem jest zgnilizna.
[C
Okazało się że dwie żarówki były spalone, wymieniłem je ale dalej światła dziwnie się zachowywały. Okazało się że w prawej pozycji była żarówka która była niby sprawna bo żarnik był cały ale wewnątrz była okopcona. Wymieniłem wszystkie i światła działają. Tylko nie zwróciłem wcześnie uwagi i pytam czy to normalne. Świecą się wszystkie światła czerwone (poza przeciw mgłowymi) a gdy naciska się pedał hamulca podświetlają się mocniej.
Dodaje zdjęcie:
Ostatnio edytowane przez Sawran ; 16-10-2019 o 12:13
