Felgi do 166
Co kto lubi, mi się podobają. Natomiast nie podobają mi się wszystkie ori, w szczególności różnego rodzaju telefony i szukałem czegoś innego w rozmiarze 17"
Jak 166 to albo telefony albo szprychy jak z poprzedniej strony, te oryginalne. MIODZIO :D
MaciasŁDZ - również tak uważam, ale oczywiście co kto lubi to zakłada.
O gustach się nie dyskutuje.
uu ale to za miesiac dopiero :) narazie jestem w niemczech a samochód w polsce . Tak z innej beczki , czy felga 17 cali z ET 45 oraz szerokosci 7,5 cala podejdzie do 166? wynalazłem fajne SPARCO ale nie wiem czy podejdą:D?
Standardowo jest ET 38. Zalecane jest między 35 a 42 więc przydałyby się dystanse 10mm. Ale te moje od Laguny mają ET50 i jak założyłem bez dystansu to nic nie obcierało tylko średnio wyglądało i była różnica w prowadzeniu tzn. kierownica nie wracała do pozycji na wprost trzeba było kontrować co chwilę jak w Polonezie.
Dlatego kupiłem dystanse 15mm i jest gitara teraz. Zdecydowana lepszy feedback niż na 16" z wyższym profilem, o to mi głównie chodziło.
ile kosztują takie dystanse ?
http://www.felgi.pl/felga/brock/b24-sg te felgi pasują idealnie :D tylko to ET 45
dystansy 15mm, a może i nawet 10mm powinny wystarczyć, jeśli wrzucisz te felgi co załączyłeś w linku - to będzie pięknie ;)
dobrze by było zmierzyć jak już będziesz miał te felgi aby za bardzo nie były "wciągnięte" w nadkole bo przy tym et co mają mogą lekko się chować, a tego przecież zapewne nie chcesz. Ja bym najpierw kupił fele, a potem zamawiał dystanse.
Tylko się nie zniechęć, koniecznie pokaż fotki jak wyszło.
Przy dystansach 15mm też nie będzie Ci się to dobrze prowadziło. Chyba, że stawiasz na wygląd i może Cię rzucać na prawo i lewo po koleinach. Z tymi felgami dystans 10mm to i tak będzie 3mm na stronę szerzej niż fabryka.
te felgi od tej laguny to jakas porazka w 166
dystanse widze tez jakies podróby pewnie nawet otwor centrujacy nie jest dokładnie spasowany, ehh masakra...
No już sama cena tych dystansów mówi sama za siebie.
Tu raczej nie proponuje oszczędzać.
hmmm. Do mnie tez nie przemawiaja te felgi z laguny. Juz lepiej wyglądają te 16 standardowe. No ale to kwestia gustu.
