• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Felgi do 166
Pierwszy raz słyszę, że to źle jak wysoko stoi :))))))))))))))
:sarcastic: no niby jest dobrze jak wysoko stoi i jak wpada w... dziure:stupido3: to tak zawias nie dobija i guma tak szybko nie pęknie. W pewnym sensie im wyżej tym lepiej. No ale jeżeli w gre wchodzą osiemnastki to musi byc sztywno i nisko bo przy 18-tkach łatwo guma może pęknąć jak się wpadnie w dziurę za szybko i potem same kłopoty.:D
17 nie mogą być ? Chyba za to prokurator jest?
:sarcastic: 17 sa idealne jak na polskie warunki.Tak mnie sie wydaje bo jeżdze na 16... O dzizas w 156 mam 15 tki:ahhhhh:
felgi to na 100 procent 18 cali :D , alfa stoji dosc wysoko wiec moze dla tego wygladaja jak 16 :D .
Kolego Feuerland mieszkam w dzielnicy Ciezkowice , jednak tylko 3 razy w roku tam jestem :( bo na stale w Niemczech okolice Hamburga
18 Ti, auto obniżone -30mm z przodu i 35mm z tyłu. Myśle, że nie wygląda to źle.
Ti to jest to ,i jeszcze czarny lakier ,ale to na cywilizowane kraje dobry układ ,ja miałem polifta to przeklinałem 17:),a w 147 mam Masa też 15 i jest ...twardo:eek:
u mnie zrobiło sie twardo , ale jakoś bardziej mi odpowiada na 18 niż na 17 . Zobaczymy co na to zawieszenie :D
Na naszych drogach to już chyba nie ma znaczenia czy 17 czy 18. Alfa wyglada zabójczo na 18 więc warto się poświecić:D
Cześć. Miałem kupować 16", ale trafiły mi się felgi 17" OZ Racing Granturismo ET41 i szerokości 7.5. Orientujecie się może czy wejdą na AR166 opony 235/45/17? A może ktoś z Was ma zdjęcia 166 na właśnie takim zestawie 235/45/17 (oczywiście nie koniecznie na OZ)?
jak nie wejdą zawsze możesz dystans dać. Ori Alfy 17 ma ET 41 i 7,5" ale to nie znaczy, że te OZ o tym samym ET i szerokości wejdą Ci na zaciski brembo
dawidmk7, dzięki za podpowiedź. Mam nadzieję, że nie będę potrzebował dystansów. W sumie OZ-y są montowane w stricte sportowych autach, a tam hamulce są nie małe:)
grzesiu , a co na taki zawias obniżony mówi miska olejowa? Bo wygląda pięknie, ale tu jest Polska...
Miska olejowa przemówi takim głuchym, głośnym " łuuuupp" sam jeździłem na takim zawiasie i wiem co mówię :) . Ja po pierwszym uszkodzeniu miski olejowej wróciłem do serii i latem latam na feldze 18" zima do powrót to 17-tu cali.
bardzo fajnie to wygląda :) . Eeee no nie przesadzajcie aż tak nisko nie ma żeby miska się odezwała głuchym łuuuup :D
Damian w jtd miska jest nieco niżej niż w v6
