Strona 11 z 19 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 182
Temat: Górne mocowanie amortyzatora tylnego w AR166.
  1. #101
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Widzę że temat idzie do przodu i bardzo mnie to cieszy Marek jesteś mistrzem!! Jak zrobisz typowe rys. wykonawcze to też je udostępnisz? Te dwa talerze sa ze sobą zgrzane, nitowane czy spawane? Pytam bo nie miałem jeszcze tego w ręku.
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  2. #102
    Strzelin
    Rysunki to jest chwila. Ale co CI po nich? w takiej formie i tak nikt tego nie wykona Chyba że pracujesz w tłoczni i puścisz bokiem takie zlecenie trzeba to zoptymalizować do poziomu wykonalnego i względnie taniego. Tłoczenie odpada. Mam kilka pomysłów i na pewno to zrobię ale punktem wyjścia jest tu tuleja metalowo-gumowa. To trzeba kupić gotowe z innej jakiejś łatwo dostępnej poduszki. To odpowiedzialny element. Zrobisz go źle to amortyzator wpadnie Ci do środka tak więc trzeba znaleźć dostępną najlepiej tanią tuleję metalowo gumową (też od amortyzatora) którą ja zabuduję w nowej "kanapce" tak, żeby dało się łatwo wykonać i zachować fabryczne punkty przyłączeniowe.
  3. #103
    Szczecin
    166 3,0 '03; 75 3,0 '88
    A jakby tak przymierzyć czy górna część poduchy z kappy pasuje ?
    https://e-katalog.intercars.com.pl/#...-phersona.html
    Zostałby dolny talerzyk z tym gniazdem na sprężynę. Odszedł by problem z tą tuleją. Kolega Piszczyk pisał w tym temacie że to pasi.
  4. #104
    Strzelin
    Tak, to mógłby być dobry trop. Tylko musiałby mi ktoś taką pożyczyć
  5. #105
    Poznań
    Cytat Napisał marek230482 Zobacz post
    Ja ci nawet taką kupię, a potem będę pierwszy w kolejce po te nowe do 166
  6. #106
    Strzelin
    Dobra, znalazłem już na allegro to za tyle też mogę kupić jak przyjdzie po długim weekendzie to pchnę temat dalej ale faktycznie dorobienie reszty wydaje się już proste.
  7. #107
    Szczecin
    AR 145 1.7 16v boxer; AR 166 FL 2.4 JTD 20v Sportronic
    Hej, nie mogę znaleźć na rysunku grubości blachy. Jest taka sama w górnej i dolnej części?
  8. #108
    Strzelin
    Nie. Jedna to 2mm druga 2,5mm
  9. #109
    Alfa Romeo 166 2.5 v6 cf2 99
    Dobra, dzięki. Po prostu chodzi o to czy te blachya są zalane w środku gumą czy tam tylko jest jakaś tuleja.
    Ale i tak potrzebna jest jakaś nowa do zaadoptowania w nowym zamienniku jaki zrobimy
    Po wyjęciu dwóch nitów (rozcięciu) mocowanie rozkłada się na dwie części, a naszym oczom ukazuje się poduszka i ta poduszka jest tożsama z poduszką mocowania amortyzatora przedniego.
    Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez zyziu29 ; 09-11-2021 o 02:28
  10. #110
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Tylko wymiary trzeba by znaleźć przedniej i porównć.Rozciąłem starą i Markowi wysłałem wymiary tylnej.Faktycznie,przednia jest łudząco podobna do tylnej .
  1. [GTV] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 08-04-2019, 12:41
  2. Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 19:56
  3. [159] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 19:41
  4. TYlne górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 09:08
