To jest bardzo dobra informacja gdyby "nie pykło" z poduszką od kappy. Wtedy mamy "wsad" tylko kwestia wyrzeźbienia w miarę tanio reszty. Ale liczę na to że dorobienie do poduszki od kappy reszty będzie najłatwiejszą i najtańszą opcją.
A czy przednia poducha nie jest przypadkiem z łożyskiem, to znaczy czy te łożysko jest w gumie, czy w tej metalowej obudowie?
PS. parę miesięcy temu z ciekawości zamówiłem poduche przednią od Cromy, bo wygląda bardzo podobnie, ale była za duża o ile dobrze pamietam, to znaczy nie dało jej się wpasować w kielich.
Ostatnio edytowane przez igor90 ; 09-11-2021 o 20:53
Tam nie ma łożyska.Kolumna stoi na sztywno. To nie jest MC Person,gdzie masz łożysko.
Liczę na to że wykonawcze będą własnie zoptymalizowane tak żeby można było wrzucić na frezarkę a wtedy jesteśmy w domu Do tego ta poduszka z przedniego mocowania i jest bajka. Myślisz że te talerze można wykonać z innego materiału np. aluminium i zrobić je skręcane tak żeby można było tą poduszkę wymienić w przyszlości?
Ostatnio edytowane przez esco1982 ; 10-11-2021 o 10:15
AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
Frezowanie tego byłoby chyba cholernie drogie. Tak, jak Marek pisze: tłoczenie, albo dobranie z jakiejś taniej wersji od innego modelu. Najważniejsze, że mamy wkład - to podstawa
Jest kilka opcji. Na chwilę obecną tak jak pisałem wydaje się najprostsze użycie poduszki z kappy + parę prostych elementów. Po weekendzie zobaczymy. Odnośnie materiałów to wolałbym nie eksperymentować z innym niż stal. A o rozkręcaniu też myślałem ale zajmę się tym jak będę miał poduszkę w łapie bo nie chce mi się teraz myśleć "na sucho"
A wiecie że Kappa ma dwa rodzaje poduszek przed i po lift ,jak wiecie, to nie przeszkadzam ,trzymam kciuki
