I mi coś zaczął ISC "alfować". Otóż dzisiaj przestał sobie działać przycisk FM. Wszystkie inne działają. Mam wyprowadzone wejście AUX pod CC, ale czasem radio się przydaje
U mnie był podobny przypadek, wyjołem ICS-a i rozmontowałem przedni panel z wyświetlaczem tam są tak jak koledzy na począdku mówili taśmy łączące wyświetlacz z całością, odginasz takie mocowania i taśmy wyjdą, przeczyściłem i złożyłem i działa bezproblemowo
Witam! Mam problem z ics. Nie działa mi przycisk głównego panelu manual, a także 1, cc. Poczytałem na forum, że być może styki na taśmach są zabrudzone, dlatego przyciski nie działają. Wyciągnąłem ics, odpiąłem taśmę od głównego panelu, przeczyściłem i złożyłem. Po założeniu nadal są problemy, poważniejsze. Przycisk manual wciąż nie działa, tak jak 1,2,<,>,cc. Najgorsze jest to, że korzystam z kasety do słuchania muzyki(telefon,mp4) i gdy podczas jazdy włączam na trip, kaseta wyskakuje z kieszeni i przełącza się na radio. Czasami jest tak, że jak wcisnę trip, włącza się opcja clima. Dokładnie odwrotnie jest w momencie, kiedy wciskam kasetę do kieszeni, włącza się opcja cassette, a gdy włączam inny tryb, np. trip, clima, kaseta wyskakuje z kieszeni i przełącza się na radio.
Myślę, że trzeba jeszcze raz wyjąć ics, wyczyścić. Chyba, że coś innego jest na rzeczy, więc proszę o podpowiedź.
Z góry dzięki!
tematów tym podobnych jest mnóstwo wystarczy poszukać. Najpewniej jak oddasz ICS'a do dobrego elektronika i wszystko naprawi/wymieni co trzeba. A jak poszukasz na forum nawet chyba jest mniej lub bardziej opisane jak wygląda taka naprawa
no kolego dobra odpowiedź!!!tyle to ja tez wiem....
Trzeba ICS wyjąć i na spokojnie taśmy posprawdzać, pewnie coś krzywo "się złożyło" za drugim razem i zwiera. Możliwe też, że taśma jest gdzieś uszkodzona. Możliwe, że przyciski padły. W najgorszym wypadku problem gdzieś na ścieżkach... Generalnie na odległość to dużo gdybania. Miernik w dłoń i do dzieła .
Podłączę się pod temat. W chłodne dni po odpaleniu auta nic nie widać na wyświetlaczu. Dopiero jak się we wnętrzu trochę zagrzeje ics wraca do normy.
Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
rozebrałem jeszcze raz..przecisciłem taśmy gniazda i ciagle to samo..Najgorsze ze podczas słuchania muzyki jak daje na trip lub clime to kaseta wyskakuje i od razu przełancza sie na radio na na MW bardzo dziwne..ale coz sam nie dam rady takze musze zostawic jak jest chodz nie powiem to jest wqrzające..musze pomyslec nad jakims drugim
Odświerzę trochę temat z przyciskami w ICS. Od czasu kiedy wyciągałem ICSa nie działają mi przyciski. Pierw myślałem że tylko przez oderwaną wtyczkę (mała czerwona po stronie kierowcy, druga taka sama jest po stronie pasażera. Dałem radio do naprawy - przylutowania. Jednak nadal nic nie działa, żaden przycisk czy pokrętło. Przez co nie mogę wbić kodu do radia. Wszystkie taśmy powkładane jak trzeba pod zatrzaski, wtyczki siedzą jak należy, nie widać też naderwań na taśmach. Ktoś może mi podpowiedzieć co może być nie tak. Nie wierzę, że po odłączeniu radia coś się spaliło. Pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedź.
