W mojej alfie jest coś takiego że od strony kierowcy jak zamykam kluczykiem to po 2 sek otwiera ponownie a od str pasażera zamyka normalnie z otwieraniem tas samo od kier zaraz zamyka a od pas. jest oki lecz tylko 3 drzwi (prawy tył nie łapie wcale)
Dzień dobry.
Mój problem z centralnym zamkiem zaczoł się dziś bardzo ciekawie.A mianowicie wszystko zaczęło się od tego ze z pilota nie moglem otworzyć bagażnika,został otwarty kluczykiem.Okazało się ze poluźniła się śruba trzymająca zamek.Zdjąłem obudowę dokręciłem poskładałem tak jak było i tu jest właśnie najciekawsze.Centralny przestał reagować na pilot (świeca się jedynie kierunkowskazy) ale nic się nie dzieje,dodatkiem do tego jest ze przestały mi działać elektryczne szyby.Jakieś pomysły gdzie lezy problem.
Jakiś moduł,bezpiecznik itp
Przedlift czy polift ?
http://chomikuj.pl/danus77
Polift z 2005r
Sprawdź czy masz napięcie na bezpieczniku F63 20A w bagażniku po prawej. Jeśli nie to sprawdź bezpiecznik 70Ana aku.
Wymiana bezpiecznika F63 20A pomogło i wszystko wróciło do żywych.Dzięki za wiedze wasza
A z ciekawości spytam czy moduł komfortu pasuje z przed lifta do po lift czy są jakieś inne?
W po FL jest już wszystko innaczej, avi za tym idzie, moduły nie są zamienne.
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
