Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Centralny zamek problem (zamykanie i otwieranie)
    Ropa
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM 2003r.
    Domyślnie Centralny zamek problem (zamykanie i otwieranie)
    witam
    mam problem z centralką w alfie romeo 166 a mianowicie przy próbie zamknięcia jej pilotem lub kluczem (drzwi lewe przednie) drzwi zamykają sie i otwierają i tak zawsze dopiero jak zamknie sie samochód kluczem z prawej storny zamyka sie i nie wiem co jest winowajcą takiej sytuacji
    Rozebrałem wszystkie zamki przeczysciłem je nasmarowałem bo myslałem ze wariuje przez to ze któryś cięzko chodzi ale nic dalej to samo
    proszę o pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Masz do wymiany siłownik zamka centralnego.
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Grizzly
    u mnie problemy z centralnym, a dokładniej problemy z zamykaniem, bo otwierał się zawsze spowodowane były sterownikiem centralnego zamka.
    Po usunięciu "zimnych lutów" jest OK.
    W alfach 3/4 usterek z elektryką spowodowane jest zaśniedziałymi stykami, lub połączeniami lutowanymi wykonanymi przy zastosowaniu spoiwa bardzo kiepskiej jakości.
    Ropa
    a możecie bardziej prostym językiem operować
    Po usunięciu "zimnych lutów" jest OK. <--------- gdzie one są, czym one są, i czym je usunąć
    Łódź
    Grizzly możesz mieć rację,ale jeśli szwankuje zamykanie wszystkich drzwi.Jeśli jest problem z jednymi drzwiami to raczej siłownik padł.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Skup się jeszcze raz na zamku z prawej strony, problem jest z mikrowyłącznikami w zamku lub w silniczku od ryglowania. Jak dobrze pamiętam jest na forum opis uzdrawiania tego zamka.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    Grizzly
    Cytat Napisał bynus
    zimne luty: połączenia lutowane które na skutek upływu czasu i kiepskiej jakości spoiwa( cyny) straciły zdolność do przewodzenia prądu pomiędzy końcówką elementu a punktem lutowniczym; to bardzo uproszczona definicja ;
    usuwasz lutownicą poprzez "przelutowanie" punktów lutowniczych czyli lutujesz płytkę jeszcze raz . poproś znajomego elektronik o pomoc zajmie mu to najwyżej 15 minut i nie uszkodzi płytki.
    jak Ci to pomoże to możesz dostarczyć mi sterownik (poczta, dhl, osobiście, telepatycznie) to sprawdzę i ewentualnie naprawię ci go na miejscu i to za free.
    pozdr.
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    temat siłowników a modelu 166 był tyle razy wałkowany że dziwię się że ktoś jeszcze ma jakies inne przypuszczenia ...
    Użytkownik Embrion Avatar Krasiek
    Sulejówek
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136 KM 2000r.
    Witam. Ja mam taki problem naciskając pilot wogóle centralny nie reaguje tylko swiatła mrygają . Jak powciskam skoble i potem otworze go z kluczyka to zaczyna wariowac wszystko zamyka sie otwiera z centralnego. I jeszcze taki problem że drzwi od pasażera wogole nie chca sie otworzyc ani z kluczyka ani z pilota. Czy to siłownik?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Szukajka się kłania każdy przypadek był opisywany po 100-kroć.
  1. [159] Centralny zamek i otwieranie z guzika w kabinie
    Utworzone przez Pietruch87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-07-2014, 12:11
  2. Otwieranie z pilota. Problem. Zamykanie działa.
    Utworzone przez danielciagala w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 21:01
  3. Problem zamek centralny
    Utworzone przez rafR1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-07-2012, 12:55
  4. Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 17:41
  5. Centralny zamek problem
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-01-2010, 19:48
