Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Progi / Listwy chromowane - Progi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Progi / Listwy chromowane - Progi
    Cześć!
    Ostatnio zauważyłem, że w jednym miejscu odstaje mi listwa z progu. Wiem - że znajdują tam się spinki, które trzymają próg. Widocznie jedna pękła. Chciałbym dokupić w ASO nowe spinki i zastąpić te uszkodzone ale chciałbym dowiedzieć się jak zdemontować ten plastikowy próg?
    Trzeba go jakoś wyszarpać czy od spodu auta należy się tam dostać czy jak?
    Użytkownik Romeo Avatar FifthGear
    Dublin
    Obecnie Volvo S80 T6
    Masz 5 srub 10mm od spodu ktore musisz odkrecic, potem musisz szarpnac prog do siebie, tylko ostroznie zeby nie polamac reszty spinek. Czy uda ci sie dostac w aso nowe ? nie mam pojecia.
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Cytat Napisał FifthGear Zobacz post
    ze spinkami w ASO nie ma problemu. Można je dostać na sztuki około 5-6zł za szt.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dziękuje za informacje. Powiedźcie mi jeszcze - ile spinek jest na jednej stronie?
    Cytat Napisał kobielczak Zobacz post
    Z tego co pamiętam to jest ich 8 na każdą stronę. Nie ma znaczenia czy lewa czy prawa strona
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=0&DRW_NUM=2
    gdyby link nie wszedł to szukać w epr Alfa Romeo \ 166 \ W9 166 BZ-DS (1998-....) \ 707 ZEWNĘTRZNE DODATKI \ 70712/00 LISTWY PROFILOWE I USZCZELKI ZEWNĘTRZNE
    nr 60621555 albo 60613413
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 11-04-2013 o 10:53
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzięki!
    Jeszcze przy okazji - chciałbym zapytać o dwie inne rzeczy
    - Jak zdemontować Metalowe LISTWY - Pionowe - które są na drzwiach przy szybach? Zauważyłem, że schodzi mi z tego lakier - chciałbym go odnowić
    - Jak zdemontować "kwadraciki", które znajdują się na drzwiach - przy szybie na tylnych drzwiach? Tam mam ten sam problem.
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 11-04-2013 o 12:49
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    opuszczasz okno wyciągasz uszczelkę z listwy, a pod uszczelką są śruby na krzyżak chyba 3 szt ale z tego co pamiętam trzeba wyciągnąć dolną uszczelkę . jak będziesz montować to z powrotem przygotuj sobie mydło w płynie w tedy lepiej wchodzą uszczelki
  1. NAKŁADKI PROGOWE Listwy Progi Alfa Romeo 156
    Utworzone przez CarChrom.pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 22:54
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 17:16
