Wymiana przedniej szyby z sensorem
Mistiq
Lokalizacja
Dąbrowa Górnicza
alfa 166 2.4 JTD
Jak w temacie. Pytanie Czy mając szybe z sensorem w 166 mogę wymienić na taką tańszą bez sensora? będzie pasowała? jak to wygląda jeśli ktoś wie proszę o informacje pozdrwiam.
Kiedyś chciałem założyć u siebie czujnik deszczu, a mam zwykłą szybę i koledzy pisali, że nie da rady, szyba z czujnikiem deszczu posiada jakąś soczewke wbudowaną więc lipa kolego. Zwykła szyba nie będzie Ci współpracować z tym całym czujnikiem.
Możesz założyć zwykłą szybę ale wtedy nie będziesz miał czujnika Jak kolega napisał na czujnik jest specjalne miejsce.
ale mi chodzi o to że musze szybko wstawic szybke w aucie no i nie ma z czujnikiem a i cena połowe mniejsza wiec pytanie czy moge wstawić bez czujnika w miejsce szyby z czujnikiem którą mam pękniętą czy lusterko spasuje , czy komputer nie zwariuje itp :)
tak jak koledzy Ci zasugerowali, możesz włożyć szybę bez soczewki (tańsza), nic się nie stanie, komputer nie zwariuje, nie będziesz też miał wyświetlanego błędu z tego powodu, bez funkcji częstotliwości ruchu wycieraczek zależnie od intensywności opadu deszczu da się żyć/jeździć.
Dzieki za info kolego :) bo mi sprzedawca dał do myślenia że może lusterko nie pasować i bede musisal dokupić lusterko a jak tak to juz wole z sensorem :)
lusterko masz zamocowane do podsufitówki a nie do szyby, to w niczym nie przeszkadza.
W mojej poprzedni właściciel miał czujnik deszczu a wymienił na zwykłą szybę. Samochód ma się dobrze :)
Czujnik zawsze możesz potem dołożyć uniwersalny. Przynajmniej ja mam w planie taką operację :P
Potwierdzam to co koledzy napisali :) nie ma przeszkody zeby montowac bez sensora, żadnych przeciwwskazań nie ma
Wysyłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
Mam taką szybe i chętnie się jej pozbęde ;) zapraszam na priv.
Panowie się trochę zapędzili w tych poradach... Szyba zwykła bez czujnika różni się tylko brakiem czarnego obramowania sensora a to nie jest duży problem. Sensor odkleisz sobie od starej szyby, przyklejony jest na przeźroczystą taśmę silikonową. Ja bardzo delikatnie podcinałem żyletką, klej trzyma dość mocno więc może się to wydać trudne. Jak już oderwiesz sensor to będziesz musiał usunąć z niego pozostałości tego kleju. Nowy żel kupisz np na aledrogo (sprawdź pod nr: 3203131409). Dla poprawy efektu końcowego możesz powycinać sobie kawałek folii do przyciemniania szyb i nakleić pod sensor, będzie jak fabryka:)
Jeszcze jedno, psiknij sobie wodą na żel przed klejeniem żeby wygonić całe powietrze i nie został jakiś pęcherzyk.
W szybie pod czujnik jest delikatne zagłębienie żeby czujnik był bliżej zewnętrznej płaszczyzny szyby. I nie mów że tak nie jest bo miałem obie szyby w ręku i obie moje Alfy mają czujnik deszczu.
Aż poszedłem sprawdzić, moja zagłębienia nie posiada. Dla uściślenia szyba była z 2002r. z grzaniem, zagłębienia brak.
u mnie soczewki są wtopione/wklejone w szybę, znaczy są w zagłębieniu, przynajmniej w modelu po FL.
