    Ramki Alfaholicy
Metaliczny klekot 2.4 JTD
Dyskusja się rozhulała. Dziękuję za wszystkie wpisy, są budujące :D
Dźwięk ten pojawił się, to fakt, wcześniej go nie było. Nie jest to jednak taka rzeźnia jak na filmie który wrzucił Karol. To "cykanie", - na moje - prawdopodobnie wtrysków, gdyż ma bardzo szybki interwał i pojawia się tylko kiedy operujemy gazem.
Licznik odwiedzin filmów wskazuje, że film pierwszy ma ich o wiele więcej niż drugi. A na drugim faktycznie lepiej go słychać. Wklejam go ponownie:
https://youtu.be/jC0Xp6YvQ5w
Klekot pojawia się między stanem: nie dotykam gazu i go "musnę", lub "odpuszczam powoli gaz, do momentu w którym już prawie go nie dotykam". Pedałem można modulowac intensywność dźwięku. Widzieliście ten link [MENTION=34058]KaaC[/MENTION]?, [MENTION=12133]herbig[/MENTION]?
[MENTION=8469]Masa625[/MENTION] widział, więc nie pytam ;)
Muszę zmusić swojego kumpla mechesa, by zrobił testy przelewowe wtrysków, może też osłuchać silnik stetoskopem. Wtedy wyjdzie szydło z worka... Tylko jak go namówic do roboty :D
Widziałem ten filmik.
Przelewy za przeproszeniem gówno Ci pokażą jak sama nazwa wskazuje tylko przelewy, sprawdzenie wtryskiwacza Bosh to koszt 50zl brutto. Kwota myślę, że absurdalna nie jest x5 =250zl.
A na moje po, prostu nie wsluchiwales się wcześniej, a teraz będziesz szukał wad w aucie - standardowo po jakimś czasie od kupna auta.
Wysłane z mojego MI 8 UD przy użyciu Tapatalka
Dobra, nic nie wskazuje na nieszczelność kolektora wydechowego. Przeczytałem Twoje objawy, o których wspomniałeś w pierwszym poście. Nie miałem do czynienia z taką usterką w 20v. Na pewno nie należy tego lekceważyć. Sam wiesz, że coś się zmieniło i trzeba to sprawdzić. Może inni się jeszcze wypowiedzą.
Pewnie posiadacze 20v nie odpowiedzą, ponieważ mało kto jeździ z głową pod maską[emoji1787] Mnie ten filmik nie daje możliwości porównawczej. Albo nagraj filmik na wolnych spod maski albo normalny z kabiny to będę się mógł wypowiedzieć, czy dźwięk odbiega od normy.
Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
Mi też tak ostatnio klekotał... Winne okazało się nowe paliwo efekta. Kolega w 1.9 jtd też chciał już wtryski wyciągać... też zalał tego paliwa. Po zmianie stacji problem zniknął. Jak to tak nagle zaczęło hałasować, na próbę zatankowałbym się gdzie indziej.
