Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Wszystko o skrzyni 4HP20 (dokumentacja serwisowa)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    Siemanko. Szukam sterownika do tego ustrojstwa, tego elektrycznego bo hydrauliczny chyba ok. AR 166 3.0 V6 Sportronic '99 Pozdrawiam.
    Cytat Napisał blackalfa166 Zobacz post
    Panowie a nie znacie kogoś kto miałby na sprzedaż 4HP20 ? używkę może być bez konwertera bo mam po regeneracji. Ja już mam dość walki ze swoją. Ciągle wyje setki razy rozkładana i wymieniane całe wnętrzności.
    Jak chcesz to sprzedam Ci całą skrzynię kompletną.
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Instrukacja serwisowa 4hp20 od citroena, jest tam wyjaśnione dużo niuansów związanych z pracą bloku hydraulicznego, ogólnie sporo przydatnych informacji.
    AUTOBOX_ZF4_HP20_training.pdf
    Ostatnio edytowane przez starykot ; 08-09-2019 o 09:31
    Citroen C8
    Czy ktoś się orientuje gdzie można zakupić bagnet do tej skrzyni? Ewentualnie jakie ma numery?
    Strzelin
    A jesteś pewny że Ci się przyda? Bo moja skrzynia ma otwór fabrycznie zaślepiony (ślepak). Żeby zamontować bagnet to musiałbym wierci w skrzyni otwór.
    Citroen C8
    U mnie jest śruba, więc jest możliwość. Ale nie mogę nigdzie znaleźć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Jest: 166 3.0 CF2 Sportronic; Syfik UFO. Były: 166 '02 2.4JTD, 166 '05 2.0TS Q2
    [MENTION=88039]saqul[/MENTION]
    Może spróbuj od Peugeota? Tam na pewno był bagnet w 4HP20.
    Citroen C8
    W Citroenach i Peugeotach nie było bagnetu.... więc pudło
    Strzelin
    A ile ich miałeś że tak stwierdzasz? Bo mój peugeot miał
    Strzelin
    Czy w naszych 166 otwór przelewowy do poziomu którego mamy uzupełniać olej (przelew) to ta z kluczem na zdjęciu?
Nazwa:	IMG_20220511_204227562.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	283867Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220511_204256955.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
    Dopytuję bo ten otwór jest bardzo nisko. Poniżej poziomu półosi. A jak demontowałem pół oś to mi wypłynęło z dwa litry oleju. Wniosek z tego taki, że albo miałem kilka litrów oleju za dużo w skrzyni albo to nie ten korek.
  10. #20
    Strzelin
    Jestem po wymianie i sam sobie odpowiem. To ta śruba a może byc tak nisko bo skrzynia podczas pracy większość oleju ma w obiegu. Dlatego dolewki robi się na pracującej skrzyni. Jak silnik się zgasi to poziom się podnosi (olej spływa z obiegu). A jeżeli chodzi o ilość to ja spuściłem i zalałem ciut powyżej 7l. Nie wiem jak się to stało ale tak u mnie było. Kupiłem oleju na dwie wymiany a okazało się, że z ośmiu litrów w całej skrzyni wymieniłem siedem za pierwszym razem.
  1. Luzy na kielichu w skrzyni 4HP20
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2019, 14:56
  2. Naprawa skrzyni automatycznej 4hp20
    Ostatni post / autor: 03-09-2013, 21:56
  3. Kontrolka skrzyni 4HP20
    Utworzone przez m.arcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 14:28
