witam serdecznie
Alfa romeo 166 2.4 JTD r. 2000 (939) 136 km. przebieg 210 tys. raczej orginalny.
otóż mam problem ze swoją bellą, mianowicie gdy ruszam autem z pierwszego biegu (bez gazu, samym sprzęgłem) to auto dosyć mocno drży, dzieje się tak samo na wstecznym natomiast gdy
dodam gazu tak do 1700 - 2000 obr. to te drgania nie są wyczuwalne, próbowałem ruszać z "2" i te dragania są ale mniej wyczuwalne, drugim objawem który temu towarzyszy jest takie
metaliczne stuknięcie gdy szybko zdejme noge z gazu lub szybko puszcze sprzęgło (równierz przy większych prędkościach gdy szybko pykne gaz i puszcze) dodam że to stuknięcie jest jednorazowe.
1. wymieniłem wszystkie poduszki pod silnikiem oraz tuleje wsporników górnych łap silnika (to chyba drążek reakcyjny.
2. przeguby zewnętrzne sprawdzone na warsztacie i są ok.
3. sprawdzone w zawieszeniu drążki ok, wachacze górne/dolne ok, łączniki stabilizatora ok, kielichy oraz amorki + sprężyny ok,
a teraz kwiatuszek i sedno sprawy bo przy wymianie wachacza odkryłem coś niepokojącego : http://www.youtube.com/watch?v=RjjtOipvYc4
na filmie widać luz na kole na zapiętym pierwszym biegu.
więc wydaje mi się że tak niepowinno być, bynajmniej nie tak wielki luz oraz to właśnie chyba to metaliczne stuknięcie podczas jazdy, wydaje mi się również że czasem przy prędkości większych
niż 100km/h auto z leksza drży, chyba że nasze drogi są już tak nie równe. musze to naprawić bo w zasadzie każde ruszanie ze świateł czy wogóle ruszanie, trzęsie całą budą i boje sie że poduszki długo tego nie wytrzymają
+ moje pytanie brzmi czy to uszkodzony przegub wewnętrzny czy może gorzej i posypał się dyferencjał (mechanizm różnicowy) a być może koledzy, koleżanki mi powiecie, że to zupełnie co innego ?
ps. byłem u 3 różnych cudownych mechaników i każdy mówi co innego
(jeden że poduszki to wymieniłem i piz..., następny że górna łapa silnika no to tez wymieniłem i... piz...., następny że wachacze górne to pojechałem na stacje na badanie i dupa wszystko ok. niemam już mocy na mechaników i staram się sam jakoś do tego dojść)
dzięki za pomoc z góry
