Problem z elektryką po wyjęciu ICS
xakner
Lokalizacja
Pabianice
AR 156 SportWagon
Męczę się z kolegi AR166 3.0 v6 2004. Wyciągneliśmy dzisiaj ICS w celu spisania numerów, złożyliśmy wszystko do kupy i gdy przekęcam stacyjke mruga na przemian check engine i temopmat, w tym czasie slychać szalejąca przepustnicę. W tej chwili wyciągnety jest ICS i wszystko praktycznie z konsoli środkowej i jest to samo, nie wiem czy to zbieg okoliczności ale gdzie jest chyba zwarcie.. :/
Może ktoś miał podobne przygody? Jak nie to będziemy musieli zaciągnąć do elektryka :(
po odpięciu przepustnicy mruga tylko temp i lata wskazni 50-130st od czasu do czasu, odpala i pracuje na jałowych...
podejrzewam ze zwarcie występuje gdzieś na obwodzie pedalu gazu i tempomatu, jak się za to zabrać ?
Wyciągaj po kolei bezpieczniki i zobacz kiedy będą jakieś zmiany. Potem próbuj inne rzeczy odpinać (któreś ze szwankujących). W końcu trafisz.
a jest jakiś schemat czy rozmieszczenie bezpieczników pod kierownica ? Będę wdzięczny za linka.
w dziale 166 masz przyklejone wątki na górze, jeden to wątek o instrukcji,
Ludzie..... instrukcja sie kłania....
Przepraszam, mój błąd :) po wyjęciu bezpiecznika 16 w kabinie "układ wtrysku elektronicznego" nic nie wariuje lecz nie odpala. Idę dalej wyjmować kolejne. Jakieś sugestie?
grzebę dalej.. po odpięciu przepustnicy połączyłem się z ecu. Błędy P0120 - błąd przepustnicy, P0638 obwód przepustnicy, i inne pierdoły, wyciągam przepustnice, to ona może być przyczyną czy instalacja elektryczna jej?
Po odłączeniu potencjometru gazu bez zmian. Z podłączoą przepustnicą nie moge połączyć sie z ecu i auto wariuje...
mam też kolejny trop= w aucie była instalacja lpg, została zdemontowana. Czy przy instalacji lpg trzeba się gdzieś wpinać w fabryczną instalacje?
Oczywiście. W wiele miejsc się trzeba wpinać.
mam pytanie czy oprócz tego ECU zamontowanego na kolektorze jest jeszcze jakiś sterownik silnika ?
Bosch Motronic ME 3.1 Potrzebuje takie ecu do 3.0 v6 2004.
Do bazaru z tym.
podobny problem miałem przy montażu świec, mechanior wyrwał część wiązki od cewki i przyciął ją przy montowaniu wyskoczył code i zero funkcji -nawet rozrusznik umarł ale komp został reanimowany w ASO , mechanior pozbył się 600zł i 1 mechanika, posprawdzaj wiązkę w okolicach wtrysków, jeżeli padł ci komp to duża sprawa, trzeba go pożenić z kluczem i immo.
raczej wiązka, auto stoi u elektronika i czeka na diagnoze. Dam znać co wyszło.
