Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
W sensie, że jest większy przepływ powietrza po wyczyszczeniu? Lepiej gdybyś dodał wykresy mas, docelowej i zmierzonej, bo chyba te funkcje najlepiej obrazują sprawność przepływki. Ile kosztuje ten preparat i jak się dokładnie nazywa?
Przepływ odniesienia nie jest potrzebny. Wystarczy poniższy PDF przestudiowac i wiadomo jaka powinna być maksymalna wartość przepływu przy maksymalnych obrotach silnika. dla mojej przepływki to 480kg/h
Jak widać na powyższych wykresach. Czyszczenie nic nie dało, bo różnice sa tak małe, że można powiedzieć, że to błąd pomiaru
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Różnica byłaby jeszcze mniejsza gdyby w obydwu próbach zakręcić do identycznych obrotów, dlatego zgadzam się, czyszczenie nic nie daje:p Swoją drogą ciekawe, czy przy nowej przepływce ilość powietrza faktycznie osiągnie producenckie maximum;> Jak ktoś zaopatrzy się w nówkę, to niech przeprowadzi taki test.
Ja jeszcze wstrzymuję się z zakupem, bo przeszukuję cały internet w poszukiwaniu jak najtańszego nowego boscha, ale chyba te dla opli to najlepsze rozwiązanie.
Czy może ktoś potwierdzić, że wkład z 0 281 002 180 będzie do mnie pasował ??
z wykresu widać, że przy tych samych obrotach przepływ się praktycznie nie różni. Odczuć brak.
Kiedy kupiłem nową przepływkę BOSCHA do 156 i pokazywała 390kg/h przy odcince.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Witam po raz kolejny ekipe alfaholicy postanowiłem kupić tą nową przepływke tylko w tej chwili dzwoniłem do sklepu i dostępny jest bosch o nr 0 281 002 207 z wkładką jak się doczytałem taka jak w mojej marysi czyli f 00c 2g2 030 cena 240 zł ale mają jeszcze magnetti marelli za 180 zł co myślicie którą kupić ??? czy te magnetti są wytrzymałe i czy chodzą tak samo jak bosch??? proszę o odpowiedz
Też wiele razy o to pytałem i wszyscy ostatecznie stwierdzali "tylko bosch". Myślę, że gdyby przepływki innych firm były równie dobre, to ludzie z boscha chcąc utrzymać sprzedaż musieliby obniżyć nieco ceny. A jak widać konkurencją się nie przejmują i to może o niej świadczyć.
Co to za sklep, do którego dzwoniłeś ?
Czy jest na pokładzie ktoś kto ma włożoną wkładkę F00C 2G2 030 w 1.9 8v cf3 ??!
Ostatnio edytowane przez jarzyn ; 21-02-2013 o 20:38
Magneti Marelli był sprawdzane na forum. Nie pokazują pełnego przepływu. Tak samo jak inne przepływki zamienniki. Chiński zamiennik pokazywał tyle co uszkodzony Bosch.|Bubu to testował
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Sklep do którego dzwoniłem to "Miś Ryszard Części samochodowe Dąbrowa Tarnowska ul.Żabnieńska 58a" kupuje u nich już od dawna różne części do mojej marysi.Czyli widzę że tylko bosch wchodzi w gre.
panowie jeszcze jedno czy ta przepływka jest z czujnikiem temperatury?
