Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Czujnik ciśnienia doładowania P0235
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    Domyślnie Czujnik ciśnienia doładowania P0235
    Panowie takie pytanko. Wywala mi błąd tak jak w tytule, tylko jest taki problem że nie zawsze, nieraz jeżdżę tydzień i jest spokój a nieraz na drugi dzień. Tak wiem jest dużo napisane na ten temat na forum ale moje pytanie dotyczy już samego czujnika w kolektorze nr 4
    Czujnik w eperze pokazuje nr oryg 46811235 zamienik bosch 0 281 002 510 i taki mam włożony u siebie. Koszt tego czujnika to ok 220 zł ale katalog Inter Cars pokazuje dobierając po samochodzie 0 281 002 844 gdzie cena jego ok 90 zł. No i moje pytanie czy ten czujnik tańszy nada się do mojego samochodu ?
Nazwa:	Clipboard02.jpg
Rozmiar:	30.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jesteś pewien że niesprawny jest owy czujnik?? może gumowa rura dolotowa jest nieszczelna?? lub EGR się zaciął.
    Bełchatów
    Proponuję zrobić logi.
    Podejrzewam że może byc zapieczona geometria turbiny lub problemy z gruchą / przewodami podciśnienia.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Zmienna geometria turbosprężarki nie lubi monotonnej jazdy na niskich obrotach . Raz po raz wskazane jest ją przedmuchać pod czerwone pole
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Czy wy rozumiecie P0235? Czy piszecie bzdury bo nie widzicie, że to nie to samo co P0238.
    Zadymił diesel!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    wiciągnij go i przeczyść alkoh izoprop. jesli bedzie dobrze to ok. czyścic i jedziś lub do czyszczenia moze byc kolektor ssący lub jesli masz klapy wir mogąsię ie domykać.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
    Bełchatów
    Zadymił diesel!
    Kolego odnośnie których postów masz zastrzeżenia merytoryczne ?
    Bo na chwilę obecną Twój post nie wnosi kompletnie nic do tematu.
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Pozostałe też nie wnoszą a wręcz wprowadzają w błąd.
    Niestety koledze nie umiem odpowiedzieć czym się te czujniki różnią.
    Zadymił diesel!
    Bełchatów
    Zadymił diesel!
    Po pierwsze to wnoszą i to dużo. Pewnie nie polemizowałbym z Tobą, gdyby identyczne bnumery błędów nie wystąpiły w posiadanej AR (zrobił się czop na czujniku i nie mierzył ) oraz Fordzie 1.8tdci (zatarte kierownice turbiny). Więc daruj sobie.
    Druga sprawa, nie zabiera się głosu jak się nie ma nic do powiedzenia. Z nieznanej nikomu filozofi i polityki Boscha wypuszcza on 2 te same czujniki pod różnymi numerami. Ten sam numer potrafi zrobić z innymi czujnikami. Co do różnic to nie ma żadnych i spokojnie możesz kupić ten tańszy.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Szczególnie dużo wnosi post na temat klap wirowych
    Błąd ten to zwykle kwestia samego czujnika, ew. jego połączenia(rozłączenia) lub ciśnienia niskiego.
    Logi co nieco mogą pomóc
    Konwersje USA->EU
  1. [159] czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 378
    Ostatni post / autor: 24-06-2021, 07:45
  2. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 09:17
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
