Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Podświetlenie klawisza CHECK
    Użytkownik Świeżak Avatar szwaja91
    Zabrze
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Domyślnie Podświetlenie klawisza CHECK
    Witam! Zauważyłem ze w mojej belli nie podświetla sie klawisz CHECK przy kontrolkach w liczniku. Czy do podswietlenia tego klawisza służy orginalnie LED czy zwykła zarówka do podswietlenia i jak się go demontuje Pozdrawiam!
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    Wyjecie zegarów nie jest trudne.Przykręcone są na 2 sróbki u góry zegarów ,nastepnie odblokowujesz regulacje kierownicy i na max wyciągasz kierownice i opuszczacz w dół. Zegary wyciagasz z mocowan i w kierunku ics (styłu są 3 wtyczki wypinasz jei już masz zegary na stole) potem tylko odkręcasz tylna cześć zegarów i masz wszystko na wieszku.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    U mnie znowuż nie świeci kasowanie przebiegu.
    Własciwie co sie robi z tym przyciskiem CHECK?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Jeśli dobrze pamiętam jego naciśnięcie powoduje podświetlenie wszystkich lampek sygnalizacyjnych. Przydatne jeśli przykładowo chcesz się upewnić, że kontrolka ciśnienia oleju jest sprawna.
    Zabrze
    Okazało się ze klawisze CHECK I KM podswietlane sa zarówka 1,2w tak jak wiekszość licznika w 166. Wymiana tych zarówek wymaga zdemontowania tylnej obudowy licznika.
    Sulechów
    alfa romeo 166 2,4 jtd 1999
    Witam,
    Dziś próbowałem wyjąc ten plastik po wykręceniu tych dwóch śrubek aby żarówki w liczniku wymienić i nie chciałem fizoli-c. W którą stronę trzeba ten plastik ciągnąc aby zawiasów nie zerwać? Do ics to znaczy w prawo??? Siedzi tak ciężko, że tylko do siebie jest jakaś szansa.
    Pozdrawiam.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:29
  2. Podświetlenie nóg
    Utworzone przez Sazi07 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 22:00
  3. podświetlenie
    Utworzone przez jozofek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 10:03
