Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Projekt Alfa Romeo 164 3.0 24v odbudowa i mody
    AR 164 & AR 166
    Domyślnie Projekt Alfa Romeo 164 3.0 24v odbudowa i mody
    Chciałbym przedstawić moją alfę którą mam od 2009r.
    Moje mody zaczęły się od zmiany silnika na v6 pochodzące ze 166.
    Niestety po jakimś czasie urwał się zawór i padła decyzja żeby przeszczepić całość ze 166 tj silnik, skrzynia, ecu abs.
    Trwało to prawie 3 lata, nie zawsze był czas się zajmować samochodem i dlatego że wszystkie prace wykonałem sam w wolnych chwilach
    Prace dopiero nabrały tempa pod koniec roku jak kupiłem 164 na dawce.
    W miedzy czasie zmieniała się koncepcja finalnie wyszło tak:
    Silnik 3.0 24v ze 166 razem z me 2.1
    Na razie bez zmian jedynie dostał nowy rozrząd i nowy pasek osprzętu z rolkami
    Skrzynia 6 biegów + q2, przeguby ze 166 bez wieńca abs. Dekiem mechanizmu dostosowany pod napęd prędkościomierza.
    Hamulce:
    Przód tarcze nacinane i nawiercane 310mm + brembo
    Tył tarcze nacinane i nawiercane 276mm z aluminiowymi zaciskami od 156.
    Abs z ebd
    Łożyska przednie w zwrotnicy z paskiem magnetycznym i czujnikiem od 156, tył zwrotnica od 156.
    Nadwozie/podwozie:
    Nowy lakier (stary został zeszlifowany do gołej blachy), konserwacja profili zamkniętych, konserwacja i naprawa podłogi.
    Wygłuszenie drzwi, podłogi i bagażnika matami stp i gąbką gms
    Zawieszenie
    Regulowane amorki zastąpione zwykłymi a gumy poliuretanem.
    Regeneracja maglownicy.
    Regulowane drążki z tyłu do ustawiania kąta koła
    Układ wydechowy:
    Kolektory, katalizator ze 166, tłumik końcowy remus dedykowany do 164
    Wnętrze:
    Jasna skóra zastąpiona czarną.
    Czarna podsufitka
    Koła:
    Felgi 8,5x18
    Opony Nokian Zline 225/40R18
    Lpg:
    Stag 300, wtryski baracuda, faro, scorpion gt, wielozawór extra.
Nazwa:	20150421_171159m.jpg
Rozmiar:	261.9 KB
ID:	167177   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150403_193345m.jpg
Rozmiar:	163.7 KB
ID:	167178   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20141208_171821m.jpg
Rozmiar:	191.6 KB
ID:	167180   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131231_131915m.jpg
Rozmiar:	252.7 KB
ID:	167181   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC00915m.jpg
Rozmiar:	115.8 KB
Nazwa:	20130911_174055m.jpg
Rozmiar:	174.4 KB
ID:	167183   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150120_195716m.jpg
Rozmiar:	163.1 KB
ID:	167184   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20131213_214754m.jpg
Rozmiar:	178.7 KB
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 20-05-2015 o 17:07
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6
    Piękne auto, widać że mnóstwo pracy zostało włożone. Czy zawieszenie też było obniżone? I jak wygląda środek?
    PS. proszę opróżnić skrzynkę, bo od tygodnia chcę odpowiedzieć na wiadomość
    WL // GA
    Super! Ty ostatnio wrzucałeś zdjęcia na grupe 164 owners?
    A oponki to takie trochę ściapane czy to tylko na zdjęciu?
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V
    Byłem, widziałem, pozazdrościć inwencji i zdolności realizacji. Jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję że będę móg
    AR 164 & AR 166
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    Zawias jest niższy. Z tyłu vogland a z przodu nie wie co jest. Miałem to razem z jedną 164
    Jak będę w domu i ogarnę plastiki to dodam fotki. Fotele czarne mam jak Twoje z dziurkowaną skórą
    Cytat Napisał koskar Zobacz post
    Nie moje fotki. Może kiedyś dodam temat na alfaromeo164register.com Dzięki tej stronie nie miałem problemów z ogarnięciem elektryki.
    Zależy które. Opony mam nowe. Poprzednie służyły jedynie do "przepalania"
    Cytat Napisał bogdanM Zobacz post
    Oczywiście tak jak rozmawialiśmy, w czerwcu będę bardziej czasowy.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    WL // GA
    Cytat Napisał ar4me Zobacz post
    Chodzi mi to zdjęcie od tył. Opony wyglądają na full slicki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Bardzo fajny projekt. Fabrycznie była to QV po FL? Czy po prostu trafiłeś dawcę QV, Q4, bo jakbyś trafił Q4, to raczej od niej motor (235KM) + 6 Getrag, chyba, że ktoś ją wybebeszył. Hmm. Ogólnie to wszystko fajnie wyszło, chętnie zobaczyłbym filmik z brzmienia, jazdy itd.
    Żałuję, że nie dałeś regulowanych amorków, bo to zawsze fajna sprawa, ale zapewne były zniszczone i wyleciały. Skórka beżowa też zniszczona ? Czy po prostu wolałeś 'mrok w środku' ? Czarną jeszcze w miarę dobrym stanie dało się dostać
    Wielki + za to, że wyszlifowałeś budę, zabezpieczyłeś i naprawdę, to uratowałeś najlepszą limuzynę AR.
    Nie 166 ? Nie, bo w niej nie było choćby regulacji amorów, nie było wersji Q4, nie było manualnej skrzyni Getraga, która brzmi i jeździ jak złoto ! Ale jak wiemy, modele takie jak Q4 były pokazowe, podobnie jak choćby Safrane Biturbo, były droższe w produkcji, niż późniejszy ich koszt sprzedaży, ale reklama zostaje na zawsze
    AR 164 & AR 166
    Nie jest to oryginalna QV. Na dawce miałem oryginał (nadal mam) , niestety był po dzwonie. Wolałem kupiś dobrą superkę i poprzekładać co trzeba. Z detali brakuje mi szerszej gumy na nakładce błotnika przedniego jest zwykła trochę węższa.Potrzebuje daszka licznika. Kiedyś w przebłysku genialnych pomysłów zastąpiłem go zwykłym.
    Podsumowując: Samochód robiłem pod siebie. Jak będzie chwila to ogarnę remap sterownika lub ecu master. Zawias mam zdemontowany kpl może się kiedyś uda zregenerować amorki. Mam 2 przednie i cztery tylne. Kpl jasnej skóry mam jak była w oryginale. Jedynie fotel kierowcy jest słaby.
    Wydech końcowy mam od Was
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    Radom
    Aa, to teraz już kojarzę ! Tych REMUS-ów, to jak na lekarstwo, nam tylko 3 zostały, a dotychczas spotkaliśmy się z czterema..
    Daszek liczników w skórze, to ciężka sprawa, raczej nie do zdobycia. Jeśli resztę wnętrza masz obszytą nicią, to najlepiej daj daszek z superki do obszycia skórą i nitką pod kolor oryginału.
    Co do gumki błotnika, to rozumiem, że chodzi o tę między błotnikiem ? Wąska po FL, a szeroka przed.. dość ciężki temat, bo po dzwonie i założeniu nowego błotnika, często o gumce Polacy zapominali i tak o to nie ma skąd dostać..
    AR 164 & AR 166
    Daszek tak pewnie zrobię.
    Na błotnikach mam gumy. Chodzi mi o to co kończą nakładki na błotnikach i drzwiach. Brakuje mi na lewej nakładce i jest wąska.
    Majkelek a co według Ciebie jest lepsze w silniku od Q4?
    Ostatnio edytowane przez ar4me ; 21-05-2015 o 13:53
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  1. Projekt modyfikacji Alfa Romeo 156 Sedan 1.9JTD
    Utworzone przez lukix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 17:52
  2. alfa 166 odbudowa po pozarze...prosba o pomoc
    Utworzone przez pablo911 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 16:44
  3. PROJEKT Alfa Romeo 156 2.0TS Turbo
    Utworzone przez koles_02 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 10:44
  4. Nowy projekt Alfa Romeo GTV Bi-Motore
    Utworzone przez Wujek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 15:46
