Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 2.0 TS Skaczące napięcie podczas pracy silnika
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar edge66
    164 Super, 2.0 T.Spark
    Domyślnie 2.0 TS Skaczące napięcie podczas pracy silnika
    Witam.
    Z racji akumulatora umieszczonego w bagażniku, producent poprowadził bezpośrednio gruby przewód z aku do czarnej skrzyneczki z dwoma zaciskami, znajdującej pod maską na ścianie grodziowej. Teoretycznie napięcie stałe (ok.12V) na aku oraz na ww.zaciskach powinno mieć niemal identyczną wartość. I tak jest do momentu uruchomienia silnika.
    Po starcie silnika na klemach akumulatora pojawia się ładowanie (raczej stabilne bo w zakresie 14.1-14.2 V), natomiast na "ścianie grodziowej" pojawiają się skoki tego napięcia czyli przez dwie sekundy odczytuje 14.1V..potem spada na ułamek sekundy na ok.7,5 V.. potem skacze znów na dwie sekundy 14V..i potem na chwilkę na ok 1 V i tak w kółko) Jednym słowem bardzo aktywnie oscyluje w zakresie 1V-14V
    Dalej ze "sciany grodziowej" biegnie zasilanie na większą część instalacji chociażby zapłonowej a co za tym idzie taka sama sytuacja panuje na zasilaniu bezpieczników i czterech przekaźników odpowiedzialnych za zapłon (pod maską), na cewce zapłonowej i wtryskiwaczach również cyrk.
    Ale co dziwne silnik prawidłowo pracuje, nie szarpie, obroty stabilne, itp. Czasem muszę dłuzej zakręcić rozrusznikiem aby odpalił, a czasem zapala na dotyk.
    Jedyny objaw jest taki ze nie mogę zestroić dobrze komputera od instalacji LPG, bo mi wywala błędy zaniku napięcia. Podejrzewam ze przez to i ABS mi szwankuje. Czasem działa, czasem nie.
    Wszystkie masy i przejscia na poszczególnych przewodach w obwodzie zapłonu sprawdzone wg schematu elektrycznego alfa164register.nl (przedzwonione przewody instalacji zapłonu, podstawy przekaźników, wszelkie piny na wtyczkach wtrysków, cewek zapł, czujnika przepustnicy, przepływomierza) Instalacja wygląda na sprawną.
    W kostce stacyjki (trzy piny napięcie stabilne jak na akumulatorze 14.1V, czwarty pin tez ok bo załącza rozrusznik kiedy trzeba)
    Ma ktoś jakieś pomysły gdzie szukac przyczyny?
    Odswieżę wątek.
    Winowajcą powyższego problemu był jeden z czterech przekaźników odpowiedzialnych za zapłon. Przekazywał napięcie na pozostałe 3 przekaźniki.
    Lokalizacja pod maska przy lewym reflektorze plastikowa puszeczka.
    Sprawdzając go poprzez krótkotrwałe podanie napięcia działał jak należy (wyjęty z auta)
    natomiast po wpięciu w instalacje przy stałym obciążeniu obwod tracił napięcie co skutkowało objawami jak w poście powyżej.
  1. [159] Skaczące obroty na luzie, gwizdzace odglosy, wiatr z silnika
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 12:13
  2. Metaliczny dźwiek podczas pracy silnika.
    Utworzone przez stachuelo18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 21:14
  3. stuki z lewej strony podczas pracy silnika- wideo.
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 16:31
  4. Piszczy podczas pracy silnika....
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2010, 08:10
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 08:15
