Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    poznan
    Domyślnie Uwaga na filtry oleju
    W sumie co może być nie tak z filtrem - a no może. Otóż po wymianie oleju pojawił mi się dziwny problem z ciśnieniem - normalnie kontrolka gasła natychmiast jak rozrusznik zaczął kręcić a po wymianie gasła dłuższą chwilę po tym jak silnik zaczął pracować , zwłaszcza po dłuższym postoju (było słychać że silnik chodzi na sucho "klekot" pewnie od panewek, który ustawał zaraz po tym jak zgasła kontrolka ciśnienia oleju)
    Olej był ten co zwykle więc winny musiał być filtr. Po zamontowaniu starego filtra problem zniknął - kontrolka gaśnie "natychmiast" jak wcześniej.
    Stary filtr był filtrona a nowy WIX
    Po wymianie filtra tj starego filtrona na nowego fitrona jest lepiej niż na WIX-sie ale gorzej niż na starym filtronie - czyli wygląda na to że egzemplarze tej samej firmy mogą być lepsze lub gorsze.
    W filtrze oleju jest zaworek zwrotny który zapobiega spływaniu oleju na postoju - i chyba tu tkwi problem. Następnym krokiem będzie rozcięcia filtrów i porównanie.
    Wnioskami się podzielę i pewnie zmajstruje sobie filtr z wymiennym wkładem i solidnym zaworem zwrotnym.
    › Więcej...: Uwaga na filtry oleju
    ES
    33 SW
    Kiedyś Filtron nie miał tego zaworka, ale od jakiegoś czasu to się zmieniło. Obydwa filtry masz OP 566/2?
    poznan
    Na obu filtronach jest oznaczenie OP566/2. Na WIX-sie nie ma takiego oznaczenia, ale dobierany był z katalogu po modelu - chyba po prostu kiepska firma
    ES
    33 SW
    Tak, chodziło mi o te Filtrony. Jak rozetniesz to może i ja będę miał motywację, żeby porozcinać moją "kolekcję" kilkunastu starych filtrów z 33.
    Poznań
    ALFY
    Ja zawsze kupuje do AR jedynie filtry oleju Knecht/Mahle - w tym przypadku OC473 kosztuje ok 35 zł. Jakość wyrobu jest najlepsza i warta tych pieniędzy.
    poznan
    Rozciąłem oba filtry WIX-a i Filtrona. Budowa jest identyczna. W przypadku WIX-a zaworek zwrotny wydaje się mieć nieco słabszą sprężynę. Wygląda na to że problem leży w jakości wykonania.
    ES
    33 SW
    Identyczna? Czyli można przypuszczać, że obydwa zostały wyprodukowane przez tego samego producenta?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Cytat Napisał JacekK Zobacz post
    http://filtron.pl/index.php/site/menu?cat=223 tu wyjaśnienie Także najprościej mówiąc jeden wielki konglomerat.
    ES
    33 SW
    No i to najlepszy dowód na poparcie tezy, że znaczek jednak się liczy, a miejsce produkcji nie musi mieć żadnego znaczenia.
    Ostatnio edytowane przez JacekK ; 04-09-2017 o 11:39
  1. Koszty wymiany świec, uszczelki pod głowicą, filtry, zmiana oleju
    Utworzone przez AlfoholiczkaJa w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 09-06-2015, 11:29
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 09:52
  3. Filtry oleju- wydzielony
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 22:33
  4. [159] Jakie filtry oleju/paliwa/powietrza do AR159 z 2.4 JTDM (DPF)
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  5. Katowice - wymiana oleju, filtry , wydech
    Utworzone przez Zerahat w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 01:18
Amortyzatory Hamulce
