Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Sosnowiec
    Domyślnie Obniżone zawieszenie
    Cześć.
    Czy ktoś orientuje się czy jest jakiś zestaw obniżając zawieszenie MK3 ?
    Wystarczą sprężyny czy trzeba kombinować z amortyzatorami ?
    › Więcej...: Obniżone zawieszenie
    Alfa Romeo 33 1.6 IE
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    Cześć.
    Są dostępne sprężyny musisz szukać na allegro kiedyś jeszcze były do -35mm możesz zakładać na seryjne amorki.
    ES
    33 SW
    Co do sprężyn to jakaś szczątkowa szansa jest, zależy jaka wersja(rocznik?) - amor przedni na trzy, czy na cztery śruby?
    Co do amorów to spróbuj zamówić w KONI, oczywiście już pod Twoje sprężyny. No i jeśli nie chcesz długiego przestoju to warto zaopatrzyć się w inne części, jak miski pod i nad sprężynę, górne i dolne łożysko, itp., które po tych 25 latach mogą okazać się nienadające się do ponownego montażu.
    Co do zasady to praktycznie nic nie jest dostępne ot tak od ręki, jedynie sprężyny Jamex do wersji na 4 śruby masz szansę dostać w Polsce, a reszta to najprędzej EU.
    @Piotrek98 Amorki trzeba dobrać do sprężyn. Jeśli okaże się, że wysokość spoczynkowa sprężyny jest taka sama(tylko czy wtedy będzie obniżała?) to teoretycznie powinno się to dać zmontować. Pomijam tu kwestię tłumienia ruchów twardej sprężyny przez seryjny, a do tego pewnie i stary amortyzator oraz ile taki amor pożyje. Najprawdopodobniej sprężyna będzie jednak niższa, a po zmontowaniu będzie to wyglądało tak jak na tym filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=gfBX4bm4Eok
    Ostatnio edytowane przez JacekK ; 01-08-2018 o 21:21
  1. [Giulietta] Obniżone zawieszenie - co wybrać?
    Utworzone przez Doblo w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 20-07-2017, 11:53
  2. Obniżone zawieszenie a zużycie tylnych opon.
    Utworzone przez jan dukat w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 05-09-2013, 16:01
  3. Obniżone zawieszenie w Alfa 147
    Utworzone przez tomwol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:28
  4. [147] Obniżone zawieszenie
    Utworzone przez blackjet w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 20:46
Amortyzatory Hamulce
