Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Alfa Romeo 33 1.4 93
    Question AR 33 '93 1.4 swap na 1.7 16v oraz dodanie 4x4
    Witam serdecznie,
    Mam taką pięknotkę Alfę 33 z 1993 roku, która przejdzie generalny remont (rozkład do każdej śrubki). Tylko, że ona ma silnik 1.4 i napęd na jedną oś. I teraz tak, jak mocno różnią się w budowie silniki 1.4 i 1.7 16-zaworowy (bo na taki chciałbym zmienić). Chodzi o to, czy one są na tyle podobne, że "po prostu" wyjmujesz 1.4 i wsadzasz 1.7, czy też jest zgoła odmiennie. Nie chodzi tylko o punkty mocowań, ale np. czy mocowanie sprzęgła i skrzyni biegów jest takie same, w ogóle, czy skrzynie biegów są takie same.
    Teraz drugie pytanie, trochę mniej ważne, czy przeróbka 2x4 na 4x4, jest możliwa (znaczy, no wiadomo, że nawet można tam gąsienice wsadzić :p) pod względem takim, jak chociażby, przerabianie podwozia?
    Pozdrawiam jeszcze serdeczniej.
    › Więcej...: AR 33 '93 1.4 swap na 1.7 16v oraz dodanie 4x4
    ES
    33 SW
    Cześć Oczoton,
    Nie wykonywałem tego samodzielnie, więc niestety nie mogę wypowiedzieć się autorytatywnie, ale że nikt nic nie odpisał to na tym etapie mogę zasugerować, abyś w pierwszej kolejności definiował jakim zasobem części dysponujesz. Np. jeśli masz dawcę to w ogóle nie będzie problemu, no może poza jednym detalem: jeśli w dawcy miałbyś niższe zawieszenie i chciałbyś je również przełożyć, to możesz natrafić na różne rozwiązania macpersonów. Łatwo je rozpoznać, ponieważ różnią się górnymi mocowaniami do nadwozia na 3 albo na 4 otwory. Odpowiadając na Twoje przykładowe pytanie - tak, skrzynie od 33ki są taką samą konstrukcją niezależnie od ilości zaworów, a jedynie w przypadku obu silników 1,7, dłuższe jest przełożenie główne.
    Co do drugiej przeróbki to poza oczywistością, czyli napędy, zawieszenie ze sprężynami i amorkami, sterownik z wiązką, potrzebujesz też podłogi bagażnika i zbiornika paliwa.
    Dzięki Jacku, za odpowiedź i rozwiązanie paru wątpliwości.
    poznan
    Wszytsko pasuje skrzynia, punkty mocowania, zawieszenie, półosie.
    Trzeba mieć belkę pod silnik z 16v (ta z 1.4 jest inaczej wyprofilowana), komputer z osprzętem
    Co do skrzyni - żeby zrobić 4x4 trzeba mieć skrznię z takiej wersji plus przeniesienie napędu
    Skrzynia z 1,4 ma inne przełożenie ale jak nie masz to może zostać będzie lepsze przyspieszenie kosztm miejszej prędkości max.
    Jako ciekawostkę powiem ze w mojej 1.4 mam belkę pod silnik z 16v i skrzynię z 16v.
    W skrzyni wymieniłem tylko mechanizm różnicowy z wałkiem co z nim współpracuje żeby zmienić przełożenie.
    Cytat Napisał anubis82 Zobacz post
    O, i to jest dobra porada z kluczowymi informacjami.
    Dziękuję bardzo, za wyjaśnienie.
    Pozdrawiam Franek
  1. [Stelvio] Dodanie kamery i czujnikow parkowania
    Utworzone przez dwilk w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 27-03-2019, 14:30
  2. [159] Dodanie kuponów serisowych
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-11-2016, 18:44
  3. [156] 2.0 TS 16V dodanie paru KM
    Utworzone przez ekierka w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 11:29
  4. [159] Czujniki parkowania dodanie
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 10:41
  5. dodanie zmieniarki
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 10:39
