[33] problem z prądem
D
darro
Guest
cześc mam taki problem z moją alfką .
Chciałem ją odpalic okazało się, że nie działa pompka paliwa, więc kupiłem nowe przekażniki i nic. Próbowałem ją na krótko - zadziałała .
Jednak problem jest taki, że nie pykają przy przekręceniu kluczyka. Sprawdzałem też iskre i nie ma. Co jest? Może ktoś wie jak te przekażniki idą?
Może źle wpiąłem albo coś z modułem, jak to sprawdzic? Proszę o pomoc jak ktoś coś wie :confused::mad:
Napisz który rok auta i jaki system sterowania.
Przy przekaźnikach jest jeszcze bezpiecznik. Upewnij się czy na pewno kupiłeś taki sam przekaźnik. Pompa paliwa może mieć zwarcie na kablach i dlatego nie działa, a do tego może palić przekaźnik. Najprościej będzie sprawdzić napięcie na przekaźnikach, a potem po kablach iść dalej.
Sorry, że nie napisałem. To jest rok 92, a steruje tym magneti marelli iaw8f68.
Dodam, że jak kombinowałem to wywalło mi ten bezpiecznik 30, ale wstawiłem nowy - i tak nic. Ani iskry ani pompki.
U mnie są 3 te przekażniki, bo jeden jeszcze do gazu chyba. Ja nawet nie wiem który co załącza, bo wyjąłem wszystkie.
Może moduł spaliłem?
