[33] Problemy z odpalaniem 1.4
  • Autor wątku Autor wątku mariano
M
mariano
Guest
Potrzebuje pomocy kogos kto zna ten model lub porady odnośnie fachowca!!!
Mam problemy z odpaleniem auta zarówno na paliwie jak i samym gazie, musze zakręcić pare razy kluczykiem i dopiero jakoś tam odpali!!!
Następnie gdy ją tak odpale wchodzi na obroty ok.2tys(norma 1tys)!
Gdy auto jeździ i silnik jest ciepły pali za każdym razem!!!
Moje przeczucia:
Pompa paliwa przy zbiorniku
Brak ładowania na akumulator(wymieniłem pasek niedawno)
Wcześniej wymieniłem przewody(bosch), świece(ngk v-line), kopułki oraz palca nie ma w tym aucie, są natomiast są dwie cewki zapłonowe:)
stawiam na układ ssanie czyli: czujnik PTC, czujnik podciśnienia, czujnik temp. cieczy chłodzącej.
A masz możliwość odpalenia na samym gazie
Wiem że czasami można dłuższe przytrzymanie włącznika gazu i powinien się przełączyć na gaz od razu przy odpalaniu
Brak ładowania czyli aku słabiutkie jak jest brak ładowania prąd pobierany jest z akumulatora efekt może być taki że auto pracuje nierówno gdzie później zabraknie prądu.
Uszkodzona lub słaba pompa paliwa nie bedzie wchodził na wyższe obroty ,
jeśli jednak wchodzi na obroty do jakaś nieszczelność na przewodach paliwowych zacisk luźny , przewód nie ściśnięty .
Wchodzi na obroty hmmm a może poprostu przy jednej z wymian żle nałożyłeś linkę gazu bądź naciągnąłeś tak jak ja u siebie pancerz linki i będzie wskakiwał na obroty
PZDR
