Przestał mi kręcić wentylator chłodnicy i dzisiaj w korkach temperatura podeszła mi już na ponad 110'C. Jakie przewody trzeba spiąć aby sprawdzić czy wentylator jest sprawny? Bezpiecznik jest ok.
Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
Chyba nie ten dział ;P
HA HA powalilem.!! Ty masz 33 a nie 164Przepraszam
Swoją drogą to jest ten kierunek postępowania. Musisz znaleźć czujnik temperatury który podaje sygnał do sterowania (pewnie w chłodnicy). Dalej tylko zwierasz przewody w kostce tego przewodu. Tam jest tylko napięciowy i wyjście (które później też będzie pod napięciem).
Sory za pomylke jeszcze raz![]()
Ostatnio edytowane przez krawat ; 15-07-2010 o 09:47 Powód: nie ta AR :D
kompresr do Ts? podobno jakies Rotrexy można zastosować....
1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
Ok już prawdopodobnie wiem dlaczego mi wentylator nie działa. Dzisiaj pogrzebałem pod maską bo chciałem to sprawdzić i mam taką sytuację - od termo czujnika chłodnicy idą 2 kable: taki żółto-czarny, który idzie do wiązki przewodów - jest ok, natomiast drugi - brązowy gdzieś się urwał. Pytanko gdzie ten kabel powinien być podpięty??
brązowy to zwykle masa....
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
Panocki,
nie poniewieraja gdzies sie komuś po garażu zbędne zaślepki na mocowanie żarówki do soczewki przy lampach przednich ? :-) (chodzi o ta środkową, bez wtyczki która jest przy drugiej zaślepce gniazda żarówki drogowych..)
gdzies mi mechanior zgubił jak rozbierał przód... :/
Witam, witam.
Mam takie pytanko, czy przypadkiem nie ma ktoś gdzieś takiej sprężynki odciągającej hamulec ręczny z prawej strony? Pilnie potrzebuje takową sprężynkę, gdyż moja gdzieś odpadłaoczywiście zapłacę za sprężynkę i wysyłkę.
Dzięki z góry
Ostatnio edytowane przez Kierownik ; 17-11-2010 o 20:57
Jest: 166 FL 2.4 2003 automat![]()
156 1.8 02' - ciągle w rodzinie
Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2004 :]
Była: Alfa Romeo 33 1.7 8v - perełka mua.
Była: Alfa Romeo Gtv 2.0 TS 1999 :]
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...0&pageNumber=1
może kogoś tutaj zainteresujecałkiem ciekawe ogłoszenie
Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
To samo na polskiej stronce http://www.autotrader.pl/alfa-romeo-...989/114009423/
Korci mnie żeby pojechać i zobaczyć![]()
Moja nowa - stara niunia http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._7_ie_4x4.html
"Z alfą jest jak z kobietą, do póki o nią dbasz jest cała Twoja..."
