    Ramki Alfaholicy
[164] Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
164 3,0 93r. cała 164 3,0 96r.Super i silnik bez wału z QV 91r. wszystko 12 V kontakt wyłącznie telefoniczny 694 139 322
Może komuś się przyda skrzynia automat z 3.0 12v. Sprawna, dlatego szkoda na złom wyrzucić. Cena za ile kto da ;)
Panowie, czy normalne jest to, że oryginalnie nie ma uszczelki misy olejowej? Mowa o V6 12V. Rozebraliśmy dzisiaj pół spodu auta, żeby wyjąć misę olejową (zaczęło się delikatnie sączyć) i ku mojemu zdziwieniu nie było w ogóle uszczelki... Oryginał czy raczej już ktoś grzebał?
A tak ogólnie dodając, to nie spodziewałbym się że tyle z tym będzie roboty... Najgorsze jest to, że jeszcze jak się okazało leci z uszczelniacza na wale od strony rozrządu... Jutro ciężki dzień się zapowiada. Uszczelniacz na szczęście dostałem od ręki. Całe prawe nadkole, półoś, przewody od intercoolera i masę innych rzeczy musieliśmy wygrzebać...
Czyli oryginał... Dziwna sprawa, że żadnej uszczelki tam nie ma. Ja jednak zakupiłem takową i mam zamiar ją założyć, uprzednio wklejając ją na silikon żaroodporny, a w zasadzie już to zrobiłem, jednakże zostawiłem to na noc do wyschnięcia.
Jest uszczelka miski. W benzynie bez turbo intercooler? Ciekawe ;p
Od chłodnicy oleju oczywiście :D Co innego na myśli a co innego napisałem :D
Post pod postem.. Cóż...
Panowie w którym miejscu znajduje się czujnik poziomu oleju? Tak jak wyżej już pisałem, wyciągałem misę olejową, a co za tym idzie musiałem naruszyć ów czujnik, bo pomimo idealnego stanu na bagnecie, za każdym przekręceniem na zapłon świeci się kontrolka od oleju.
czujnik znajduje się obok bagnetu wkręcony w miskę o ile dobrze pamiętam. dostęp do wtyczki jest banalny.
No to skoro jest w miske to na pewno coś musiałem z nim zrobić że cały czas pokazuje niski stan..
Dzięki wielkie.
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Sory za post pod postem..
Potrzebna pompa wody do 3.0 V6 12V. Ktoś coś wie?
attachment.php
W 3.0 V6 12V siedzi taka pompa?
to jest dziwna pompa, jest duża różnica w pompach pomiędzy 12 a 24v - 24v napędzana jest paskiem urządzeń pomocniczych a w 12 v paskiem rozrządu. w 12v jest krótsza - koło pasowe wirnik a w 24v jest długa. mi ona wygląda na 24v
?????????????????????????????????? Bzdura totalna, w 12v i 24v pompy napędzane są paskiem klinowym/wielorowkowym. Różnią się kształtem - w 24v jest bardziej 'wygięta'.
