Chciałbym sie dowiedzić czy podpory wału napędowego są dostepne i czy jest możliwość regeneracji :?: :?: Oglądam sie za permanentem 4 i wszystkie mają odpiete wały z powodu rozpierniczonych ( ponoć ) podpór wału napędowego
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Do naszych V-ek napewno sa dostępne w cenie ok. 100zl.
Patrzałem w Eper,ale tam nie zauważyłem aby były w Boxerze wyszczególnione jako osobny element.
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Majkel chyba mnie nie zrozumiałeś chodzi mi o podporę ( wspornik ) wału napędowego w 33 permanent 4 te przy wiskozie też spoirzałem do epera i ta część wystepuje ale jest już niedostepnakta ma jakiś pomysł od czego może pasować?
Sorry, zasugerowałem się korbowym
Czy to jest element nr 9 na stronie poniżej??
KLIK
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Właśnie ten , ja kiedyś kombinowałem z podporą do 75 wygląda podobnie ale miałem gumę całą tylko łożysko wymieniłem i było gites ale jak guma jest rozpiepszona to co wtedy :|?:
Wydaje mi się że w Polonezie jest podobna... Musiałbyś sprawdzić.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Jak kombinowałem z podporą do 75 to poloneza też przymierzałem tam trzeba było tylko odciąć temocowania na śruby i przespawać z alfoskiej do niej i by pasowało i może w tym przypadku będzie tak samoNapisał Majkel
Wydeje mi sie ze w poldku obudowa lozyska z guma to jedno a mocowanie do nadwozia to osobny element.
No jeszcze podpory maja Ford, Lublin, Nysa, Żuk, Merc, Omega, FSO... Cos dobierzesz![]()
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
No jeszcze podpory maja Ford lublin nysa zuk merc omega fso cos dobierzesz
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
wiec powiem tak ja miałem równiez wywalana podpore ta z numeru 9 i w kiepskim juz stanie podpore wczesniejsza czyli 2 podpore 9. Zregenorowałem gume za pomoca kleju do wklejania szyb samochodowych sprawuje sie znakomicie. Jedynie pobawic sie trzeba zeby to ładnie wycentrowac. Podpore nr 2 poczysciłem z syfu, a potem cała obkleiłem równiez tym samym klejem i jak narazie wszystko sprawuje sie idealnie choc wiem juz ze podpora od poloneza lub duzego fiata pasuje idealnie czego wczesniej nie wiedziałem jedynie mocowanie trzeba odciac i wspawac od alfy lub nad nimi popracowac troszke i bedzie gitara. Co do orginalnych to sa juz niedostepne na rynku
