Witam ponownie, jak zazwyczaj zwracam sie z prosba o porade w sprawie usterki, tym razem jest to stukanie pod maska czyli w okolicy silnika. Z gory zakladam, ze nie jest to sprawa prosta do rozwiazania ale kazda informacja bedzie na pewno cenna. Stukot jest slyszalny tylko w momencie nagrzania silnika do temparatury, ktora utrzymuje sie stale przy dluzszej pracy silnika (wedlug licznika, ktory mam zamontowany 90 stopni jest wtedy, gdy wskazowka jest pionowo, a u mnie temperatura pracy silnika nie przekracza mniej wiecej 80 stopni wedlug tego wskazania - z tego co sie dowiedzialem przy klimatroniku wiatrak przy chlodnicy pracuje caly czas i u mnie wlasnie tak jest, niezaleznie od pory roku temperatutura silnika jest taka sama). Stukot nie jest dzwieczny ani metaliczny, przypomina stukanie mlotkiem o beton i jest uzaleznione od predkosci obrotowej silnika, a jego natężenie nie jest glosniejsze od samej pracy silnika (mozna powiedziec, ze jest cichsze) . Mechanik, u ktorego bylem nie stwierdzil jednoznacznie co jest powodem tego (nie dziwie sie poniewaz na prawde trudno dosluchac sie skad to dochodzi, jakby ze srodka silnika, aczkolwiek z boku przy nadkolach tez to slychac), powiedzial ze nie sa to zawory ani panewki i zasugerowal rozrzad lub sprzeglo jezeli jest tam cos takiego jak kolo dwumasowe (czy ktos wie cos na ten temat?). Co jest jeszcze istotne to w momencie wciskania sprzegla stukot jest nieco glosniejszy. Postaralem sie opisac to w miare dkladnie, dodam ze nosze sie z zamiarem wymiany sprzegla poniewac podobno jest juz na wykonczeniu, przy ruszaniu z 1 biegu nieco szarpie w dodatku bardzo ciezko chodzi (co wiem, ze w tych autach podobno jest standardem) i przy okazji skrzypi przy jego wciskaniu - ludze sie, ze moze wlasnie wymiana sprzegla rozwiaze ten problem. Na razie samochod nie stracil mocy ani nie zachowuje sie dziwnie, podczas jazdy jest bardzo cicho i nie jest wyczuwalny zaden stuk, reszta auta jest calkiem sprawna - przeglad przechodzi bez problemu. Dzieki za pomoc i czekam z ciekawoscia na pomysly, pozdrawiam.
