Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
    Kalor1
    Domyślnie Nie działa prędkościommierz, obrotomierz i licznik kilometrów
    Witam, samochodzik Alfa 164 TS 1993rok, nagle przestał działac prędkościomierz, obrotomierz i licznik kilometrów, jak sprawdzic czy to impulsator ponieważ nie chcę wymienic na ślepo, proszę o porade. I czy może posida ktoś schemt elektryczny zegrów? Brdzo proszę o pomoc
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Impulsator wkręcony jest w mechanizm różnicowy skrzyni biegów. Jesli go wykręcisz to mozesz pod jego kwadratową końcówkę podłaczyc wkrętarke i zobaczyc czy na jego wyjsciu coś się zmienia. W 164 to raczej standard z tym impulsatorem. Ja u siebie miałem sytuację, że przetarł mi się przewód "+" ktory dochodził do impulsatora.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Ale jak nie działa prędkościomierz i obrotomierz to rozważałbym problem z kostkami pod deską rozdzielczą.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    Użytkownik Świeżak Avatar flup
    Kraków, Myślenice
    AR164 2.0 TS '91
    Domyślnie Nie działa sam prędkościomierz
    a co może być przyczyną jeśli nie działa poprawnie _sam_ prędkościomierz? (czasem wskazówka leży, czasem działa ok, czasem skacze).
    Na moje oko to gdzieś jest brak styku. Gdzie ewentualnie szukać rozwiązania?
    flup
    AR 164 2.0 TS '91
    Calab
    Cytat Napisał flup Zobacz post
    flup
    AR 164 2.0 TS '91
    leży- stoisz
    czasem działa ok- jedziesz
    czasem skacze- przyśpieszasz, hamujesz
    Tak to juz jest.
    ps. nie moglem sie powstrzymac:p
    Kalor1
    Cytat Napisał fiergloo Zobacz post
    Do tego doszedłem przydłby mi się tylko schemt elektryczny deski zegarów lub przynjmniej informcja które kostki sprwdzic ale najlepiej schemat. Czy ktoś dysponuje tkim i mógłby pomóc?
    Wygląda na to że brakuje masy i nie mogę zlokalizowac gdzie?
    A czy mógłby ktoś mi powiedziec jeszcze jak zdemontowac deske rozdzielczą>?
    Użytkownik Ogier Avatar marcineczq
    WY
    164 3.0 V6 12V
    Cytat Napisał Kalor1 Zobacz post
    http://www.alfa164.eu/html/cockpit.html
    .:164 3.0 V6:.
    Kalor1
    Nikt nie posiada schemtu do tego autka? To może przynajmniej informacje którymi przewodami dochodzi masa do zegarów?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    kolego, tu masz linka http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...64_manual.html - ściągnij sobie manuala i tam powinno być
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    Kalor1
    Przejżałem już tego manuala niestety nie ma tam schematów
  1. [159] panel klimatyzacji nie działa , miga licznik kilometrów.Proszę o pomoc
    Utworzone przez entuzjasta159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 09:43
  2. [145] Alfa 145 1.6 boxer - nie działa prędkościomierz oraz licznik kilometrów
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 16:44
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 30-08-2013, 12:38
  4. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  5. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
