Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: brak przyspieszenia 33 1.7 16V
    JaśnieWaćPan
    Domyślnie brak przyspieszenia 33 1.7 16V
    Witam . dziś robiłem pierwsze jazdy gdyż ukończyłem remont mojej alfredki. Wszystko chodzi elegancko. Wchodzi na obroty jak oszalała bez problemu (na gazie oczywiście, bo wtryski niesprawne).
    Mam jednak taki problem który konkretnie mnie zdołował. Ruszając zbiera sie gorzej niż jakiekolwiek auto choćby poj. 1.2 . . . Daje gaz w oczekiwaniu na przyspieszenie jakie powinno zaskakiwać w tym modelu, a ona jakby przerywa czy dławi się i dopiero może przy 5000rpm jakoś ciągnie... cóż to może być? parownik? (dodam że wiekszośc części eksploatacyjnych np. kable, świece, aparat zapł. nowe).
    Nawet podkręcenie większej dawki gazu zbytnio nie pomaga... Myślałem z początku że to hamulce mnie hamują na dotarciu, lecz to nie jest przyczyną... proszę o pomoc! dodam niedługo zdjęcia jak zostało to auto przerobione
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-05-2010 o 22:53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    kolego, może zmniejsz trochę gazu bo ci będzie go zalewać i nie będzie ci ciągnął. nie masz gdzieś lewego powietrza??
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    albinek
    Podłącz woltomierz do sondy lambda:
    Na wolnych obrotach powinien oscylować w okolicy 0,5V
    -jeżeli jest więcej skręć gaz na reduktorze jeżeli mniej odkręć.
    Na obrotach wysokich (poproś kogoś żeby potrzymał ci silnik na stałych obrotach około 3000)
    -sond powinna oscylować pomiędzy 0,2-0,3V
    Jeżeli attuator masz sterowany elektronicznie to nic nie zrobisz bez kompa i programu,a jeżeli jest na śrubę to sytuacja analogiczna do wolnych obr.
    Masę miernika podłącz do minusa na klemie a sygnał jest przesyłany czarnym przewodem
    od sondy.
    JaśnieWaćPan
    wymieniłem sonde z alfy która była w pełni sprawna. Nie wiele pomogło. Silnik wchodzi na obroty i kręci jak porabany, tylko po prostu nie może się zebrać z miejsca. Nie wiem czy skrzynia by miała jakiś wpływ? ;/
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-05-2010 o 22:15
    albinek
    To nie chodzi o sondę, masz źle ustawiony gaz prawdopodobnie za bogato, wyreguluj sobie gaz tak jak napisałem w poprzednim poście a na pewno poczujesz różnice.
  1. Blad p0101 i brak przyspieszenia
    Utworzone przez Songoku w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 08:41
  2. brak przyspieszenia
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 22:08
  3. Brak przyspieszenia, turbina? zawory egr?
    Utworzone przez krisday w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 23:50
  4. Brak przyspieszenia
    Utworzone przez zucho w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 16:55
  5. [156] brak reakcji na wcisniecie pedału przyspieszenia
    Utworzone przez malina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2008, 11:02
