[164] Podsufitka i słupek
krawat
Wiek
36
Lokalizacja
AR 155v6; AR Stelvio Q
Dążąc do zdjęcia podsufitki natrafiłem na problem... ;):confused:
Pytanie nr.1
Amianowicie... Jak zdemontować osłonę słupka środkowego??
Tą która osłania m.in. pas... Za cholere nie wiem jak sie do tego zabrac :(
Pytanie nr.2
Jakim klejem przyklejać podsufitkę?? Odkleję całą i myślę czym to zrobić żeby nic nie zniszczyć :)
aby ściągnąć osłonę słupka musisz wyciągnąć uszczelkę z drzwi, ściągasz do środka a potem ona wypada. potem ściągasz osłonę tą którą regulujesz wysokość pasa - od góry imbus i ciągniesz do siebie. aby wyciągnąć podsufitkę musisz wyciągnąć jeszcze fotele i kanapę, inaczej jej nie wyciągniesz. ściągasz później osłonę słupka C, żeby ją ściągnąć zdejmujesz osłonę pasów z tyłu, potem lampkę z tyłu i pod korkiem jeszcze masz śrubę - razem cztery śruby. ściągasz także rączki panel oświetlenia środkowy i daszki. podsufitka do sufitu trzyma się na rzepach. nie wiem jakim klejem to zrobić, ja zmieniałem podsufitkę na skórę. pozdrawiam
No juz zrobione. Wielkie dzieki Dyny164!! Ogolnie ze wszystkim sie zgodze... ALE: 1. Nie trzeba zdejmowac uszczelek. 2. Wystarczy odkrecic klamki z tych oslon z tylu - pozniej je trzeba przykrecic zeby sie nie polamaly. (za lampka nic nie ma - przynajmniej u mnie 3. Mysle ze na upartego wyszlaby bez wyjmowania i foteli i kanapy. Jedno z nich na pewno trzeba wyjac. Dzieki Kasza za odpowiedz ale troche sie spozniles. Juz do tego czasu dawno byla zdjeta. Co do obicia to znalazlem taki material: http://motoallegro.pl/item1096501748_sam91_tkanina_obiciowa_podsufitka_welur_tapicerka.html Ewentualnie taki klej: http://www.allegro.pl/item1094704711_klej_bonaterm_do_boczkow_podsufitki_na_pedzel.html Moze ktos z was mial stycznosc z takim materialami?? Ewentualnie jak przyczepiałeś ta skore?? I czy mozesz pokazac efekt - jakies foto??
spoko spoko nie ma problemu.
foto jutro, a skórę kleił teściu tapicer. jedyny minus jest taki, że skóra jest ciężka i podsufitka w środkowej części odpada z rzep - nie widać tego bo to jest kawałek.
