Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: ogrzewanie tylnej szyby
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Dyny164
    Berlin .... Chełm
    1. 164 TS BIAŁA (BYŁA) 2. 164 ZIELONA (BYŁA) 3. 164CZARNA (byla).4.164ale na czesci.5 164V62.0TURBO
    Domyślnie ogrzewanie tylnej szyby
    mam problem. nie grzeje tylna szyba
    prąd dochodzi lecz szyba musi mieć albo poprzerywane ścieżki lub popalone
    jak to zrobić
    czy może da się gdzieś kupić jakieś pasy ogrzewające
    1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    można kupić klej przewodzący i nanieść - koszt nie duży ale zabawy trochę jest. gotowych mat na szyby nie ma
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    taki bdb klej ma firma loctite tylko ze 80zl kosztuje
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    hmmmm... jakby gdzies była przerwa na jednym z pasków grzejnych to tylko ten pasek by nie grzał.... to przeciez równoległy układ
    rozumiem ze jest napięcie na wejściu, może sprawdż czy jest minus (masa) na drugim końcu, tzn. czy obwód sie zamyka bez grzałki na szybie. Jesli tak, musi być przerwa na ścieżce do/od pionowego paska przewodzącego, łaczącego paski poziome. Jesli nie, idź wzdłuż kabelków zasilających grzałkę, może wtyczka gdzies sie poluzowała i straciła masę...
    ---------- Post dodany o godzinie 00:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:25 ----------
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Ja u siebie też miałem podobną sytuację nawet jest gdzieś wątek na ten temat. Prąd, ścieżki wszystko było w porządku długo nie dawałem sobie rady i nawet elektryk rozkładał ręce. I co się okazało panel klimatyzacji tam była przyczyna, wymiana panelu i jak ręką odjął.
    Berlin .... Chełm
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    mam drugi panel który dziś założyłem i dalej to samo
    Cytat Napisał Dyny164 Zobacz post
    To musisz na piechotę od panelu do szyby ale żeby tak nic żaden pasek to aż dziwne skoro masz napięcie na szybie. Sprawdż wszystko bezpieczniki przekazniki, styki, masy
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [Giulietta] Ogrzewanie szyby tylnej
    Utworzone przez pawelsob w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 19:18
  3. ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Vojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 23:53
  4. [146] Ogrzewanie tylnej szyby
    Utworzone przez Suchy_78 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2010, 19:04
  5. Ogrzewanie Tylnej szyby
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 10:58
