• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[164] Piasta, łożysko tylnego koła?
Wodzu33
Lokalizacja
Suwałki
AR 164 '98 2.0TS 8v
Witam huczy mi łożysko w tylnym kole. Mam pytanie, czy można wymienić same łożysko czy trzeba wymieniać całą piastę ? W sklepie motoryzacyjnym dowiedziałem się, że są tylko komplety z piastą. Znalazłem najtańszą piastę skf za 482zl nr katalogowy VKBA 1304. Istnieje jakaś tańsza opcja pozbycia się tego problemu?
pewnie ze istnieje:) np u mnie np taki zestaw z corama (1szy montaż wielu fiatów) u mnie za 246 zł od reki lub optimal za 408 ale to juz drogo moim zdaniem:)
---------- Post dodany o godzinie 22:29 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:25 ----------
istnieja tez zestawy naprawcze ale musze wiedziec czy masz np abs:) z tego nr skf wychodzi ze masz :) takei tez propozcyje dobralem jezeli masz tzw wersje z intarderem to wtedy cx za 235 coram za 100 optimal za 152 lub 180 zalezie od wersji ale wtedy odpowiednikiem z sfk jest vkba 1303:) czyli mowiac krotko wersja bez abs:) nie podaje wiecej propozycji bo wychodzi ze ow cudowny system posiadasz:)
Dzieki za odpowiedź :) Mam ABS. Amigas masz sklep motoryzacyjny? Jestem zainteresowany jakimś zestawem, co polecasz ?
mysle, że możesz spokojnie Corama zakładać :) skontaktuj sie na priv lub gg dogramy sprawe:) tak tak mam sklep motoryzacyjny:)
polecę również coram niby włoskie gówno (co niektórzy tak mówią) ale zakładają to w serwisach jako zamienniki. Ja na razie nie narzekam, do 155 tył z abs płaciłem 175 pln.
mnie sie udalo kupic obie piasty skf po 90zl sztuka:) (lezak magazynowy) moze motomax w radomiu ma jeszcze jakas w tej cenie..
skf jako lezaka mozna faktycznie tanio ugrac bo skonczyli produkcje
Pisałem do motomaxa radom już niestety nie mają. Amigas doszły moje wiadomości na priv? Wysłałem 2x.
doszło, cena za kplt zestaw na sob u mnei u Ciebei we wt kurierem ok?
pista Alfa 164 TDI
Potrzebuję piastę na tył do Alfy 164 2,5 TDI 125 KM,z ABS 90 zębów. Gdzie można to znaleźć?
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
jako ciekawostke podaaje ze tylna piaste moj kolega zlozyl z 3.0 i ts do kupy i jezdzi teraz w ts.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
mi tez huczy z tylu... ale mam dwa komplety zapasowe takze chyba nie bede kupowal nowych..
Nie mogę się z panem skontaktować w sprawie piasty do alfy 164 na tył , prosze o jakieś info , wysłałem sms`a z danymi do Pana
