Padła mi skrzynia a dokładnie tryby na satelicie! Zastanawiam sie czy z 1.7 16v bedzie pasowała do mojej permanent4, wiem że będzie napęd na przód ale cóż zrobić! Może ma ktoś skrzynie do permanenta4 ??
jak się dobrze przyjrzysz to swierdzisz że na końcu zwykłej skrzyni coś dołożono zamias pokrywy. jak przełożysz to to (wyjście na tył) do tej nowej skrzyni to będziesz miał wszystko po staremu. reszta skrzyni będzie pasowała. trzeba się tylko dobrze przyjrzeć i pokombinować. nie specjalnie skomplikowane. gdybyś musiał przełożyć bebechy z jednej skrzyni do drugiej to już trudniejsza sprawa - ale nawet do zrobienia nawet przez takiego głomba jak ja. pozdrawiam.
jakby co to pisz na maila
r-sokol@wp.pl
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
poza tylna częścia skrzyni jest tez różnica w wyjściu na drążek lewarka zmiany biegów
zmiany miedzy skrzynia mniejsza niż 1,7 to koło tależowe i zazębnik
w skrzyni 1,7-1,7 16v---- 35/9 ----- większy vmax - mniejsze przyspieszenie
w skrzyni innej niż 1,7-1,7 16v----- 37/9 ----- mniejszy vmax -większe przyspieszenie
do P4 tylko i wyłącznie musi być skrzynia 1,7 - 1,7 16v inaczej tylna oś miedzy przednia będa inaczej sie obracać (prędkość)
Dzięki za informacje :!: Wczoraj zamówiłem skrzynie z 1,7 jak przyjdzie to sprawdzę może uda się przełożyć same satelity jeśli nie to zamontuje ja a do P4 będę dorabiał tryby w jakiejś firmie która się tym zajmuje. Jeszcze raz dzięki za pomoc :!:
już dłuższy czas wisi na allegro skrzynia do p4 ale za 1000zł. gdyby jej teraz nie było to daj cynk to poszukam namiarów na firmę. takie wynalazki może mieć również metan_ag, został ostatnio użytkownikiem tego forum ale nie wiem czy taki ma nick. jakby co mam telefon do niego.
No i się wszystko wyjaśniło. Przełożyłem tylko elektromagnez z mojej skrzyni i wszystko działa jak należy Koszt 423.2zl skrzynia stan idealny + przesyła radość z jazdy Włoszką bezcenne :!: Wielkie dzięki za pomoc i informacje wszystkim :!:
Podsumowując można kupić skrzynie od 1,7 i przełożyć tylko ten tył z elektromagnesem i będzie wszystko działać ???? Nic więcej nie trzeba będzie kombinować?
Alfa 33 Permanent 4
Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
Alfa 33 1,4 imola ---- Była
Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
jeszcze z doświadczenia wiem, że nie pasuje wyjście dźwigni biegów (inny kat )Napisał lejek20
trzeba ze skrzyni p4 wyjmować główny wybierak na który mocowany jest drążek i wkładać go do zwykłej 1,7 wtedy reszta wszystko pasuje
Dokładnie tak jak pisze Strzala 1, wszystko prócz tego jednego otworu :!: Jak dla mnie mniejszym problemem było rozhartowanie materiału (niż zabawa w przekładanie wybieraka) w piecu węglowym i przewiercenie w dobrym miejscu otworu i ponowne zahartowanie, bez tej czynności nie mam mowy o wierceniu (połamane 3 nowe wiertła) zbyt duża twardość materiału :!: Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i info :!:
