Yacek
czy ktos może w EPERZE sprawdzić czy pompa ABS o nr 0 265 201 016 będzie pasowała ?? czy to może do innej wersji silnikowej ? Niestety nie mam dostepu do EPER :/
wg tecdoc tak była stosowana w 2.0 v6 tb![]()
proponuję abyś wymontował to ustrojstwo ze swojego potwora i mi wspaniałomyslnie podarował skoro ABS to zło
a i dobry uczynek Ci się zapisze celem skrócenia mąk piekielnych ;P
Amigas: no cóż.... szukam używki w takim razie.
czyli jak rozumiem nie działa? U mnie wszystkie czujki OK, jedyna opcja to to że cos w pompie siadło...
BTW - szukałem tego złacza diag do ABS i mam tylko cos podobnego przy lampie zwarte bezpiecznikiem 20A - to jest to?
uuu nie mowiles ze nic nei daloale pasowal? bez problemu byl identyczny?
a moze bys przeszedl z pompa na system ate zamiast bosch-bendix? do tego sa przynajmniej nowe pompy:/
mam niestety zle info. produkcja wstrzymana w marcu 2004, w magazynach bosch nie ma pozostaje szukac u dostawcow resztek, wyprzedazy lub liczyc na rezerwy ASO
wiec tak.... kupno używki jest bardzo problemowe. Oglądałem sporo sztuk ale wszystkie nosiły ślady daleko posunietej korozji... strach kupowac
po kilkunastu telefonach udało mi się jednak znaleźć w jednej firmie z czesciami Fiata/Lancii na Śląsku leżak magazynowy, funkiel nówka Boscha. Koszt: 200 zł z wysyłką. Używki chodza po mniej więcej 100, wiec tragedii nie ma, a spokój będzie już chyba do końca ;-)
