[33] Światła mijania
  • Autor wątku Autor wątku AR_33
A
AR_33
Guest
Mam taki problem, kiedy spojrzy się na przód samochodu to wygląda to tak jak by jedno światło świeciło na żółto a drugie normalnie.
Aby rozwiać wszelkie watpliwości powiem że:
światła są wzorowo ustawione,
żarówki są obie takie same i nowe Phillips premium+ ,
znajomy na stacji diagnostycznej który sprawdzał i ustawia mi światła powiedział że ten reflektor który świeci taką dziwna barwą światła ma dziwnie rozproszone światło, nie ma typowej lini załamania światła.
Dodam że jest to już drugi reflektor który wymieniłem :? i objawy są takie same. Czy w waszych 33 występuje podobna sytuacja ?
Czy ktoś wie jak można temu zaradzić :|
Porównywałeś żarówki poza reflektorami? Może jest gdzieś jakiś spadek napięcia i żarówka nie rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury, a światło jest przesunięte choćby o kilka dziesiątych mm.
Jeżeli nie, to pytanie o sam reflektor. Szkło czy odbłyśnik?
U mnie podobna sytuacja ma miejsce. lewy świeci gorzej, ale reflektory nie są jednakowe...
Lewy, czyli ten od strony kierowcy :?:
Tak jak pisałem, żarówki są OK sprawdziłem je w innym samochodzie i świecą eleganco. :?
miałem tak u siebie z lampa pasażera, przyczyna to zaśniedziała kostka w moim przypadku
Niestety, nie o tej lewej napisałem.. :D Chodzi o lampę od strony pasażera, z którą zresztą mam znów problem.. Po 2 miesiącach świecenia znów padła.. Żarówka w porządku.. :?
Elektryk pociągnął nowe kable, przez 2 tygodnie było OK, kolejne 3 nie świeciła, a potem znów bez ingerencji zaświeciła.. Od poniedziałku nie świeci.. :mrgreen:
Moze coś z bezpiecznikiem??A amcie oba reflektory tej samej firmy??Carello sa lepsze.Reszta to ajkieś zamienniki i moze tu elzy problem.
