Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    Domyślnie budowa dolotu - 2.0 TS (na 2 cewkach)
    czy ktoś kiedyś działał coś w temacie zrobienia dolotu w tym silniku w budzie 164? W moim bolidzie guma łącząca przepływkę z przepustnicą jest na wykończeniu i już błaga o wymianę aby iść na wieczny spoczynek. Zakup tej gumy (niby najprostsze rozwiązanie) jest praktycznie niewykonalny z powodu braków takowej na półkach sklepowych.
    Chyba jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zrobienie dolotu z elementów dostępnych np. na stronach z tuningiem .. jeśli chodzi o filtr to pozostaje ta pucha co mam teraz .. w niej siedzi wkładka sportowa K&N.
    czy ktoś kiedyś robił coś takiego?
    Najprościej, aby nie dorabiać króćcy jest wywalenie odmy w atmosferę poprzez filtr (specjalny?) .. o co w tym chodzi? Wystarczy, że na ten wężyk co idzie do rury dolotowej założę ten filtr i już? Czy to coś pogorszy/polepszy?
    Nie chodzi mi o tuning tego silnika a jedynie o to, żeby prosto i tanio odbudować to co się psuje/już zepsuło.
    dzięki za odpowiedź
    › Więcej...: dolot - 2.0 TS na 2 cewkach
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 05-05-2011 o 17:15
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    stolicy
    logiczne że alfa
    Mam to samo Na chwilę obecną zastosowałem metodę tzw. druciarstwa Guma jest owinięta folią i szczelnie oklejona taśmą ale też myślę o takim rozwiązaniu jak Ty. Można pospawać taki kawałek rurki z dwoma wyjściami. Na pewno nie można wsadzić tam zwykłego, elastycznego szajsu bo pogorszy osiągi. Jak zabiorę się za to u siebie to zrobię fotki tego co wymodzę. Myślałem też nad zmianą umiejscowienia przepływki ale to wyjdzie w praniu.
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    do 155 to jeszcze tą gumę nawet z rynku wtórnego można dostać ... do 164 już nie :/
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    ViP Świeżak Avatar Wodzu33
    Suwałki
    AR 164 '98 2.0TS 8v
    Ja właśnie dzisiaj po zdemontowaniu dolotu po wcześniejszych problemach z obrotami i szarpaniem odkryłem , że gumowa rura jest do połowy rozdarta a już miałem kupować sondę bo wyskoczył błąd sondy lambda. Miałem jutro jechać do fiata i zamawiać, ale jak jest taki problem z częściami to nie wiem. Może ktoś robił dorabiany dolot który się sprawdza to chętnie bym zamówił lub podpatrzył jak to zrobić . Pozdrawiam
    luked
    U mnie podobnie jak u wielu osób ta rura jest zaklejona zawaliście grubą i szeroką czarną taśmą jedną z droższych jakie można było dostać w sklepie motoryzacyjnym. Te małe rurki też miałem popękane ale udało się dobrać jakieś grubsze w sklepie z artykułami tego typu i trochę spiłować od środka. Siedzą lepiej niż oryginalne.
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    bede dorabial w najblizszym czasie to jak sie uda zrobi sie takich dolotow kilka
    ma kto pod reka srednice zew przeplywki, przepustnicy? boje sie ze jak rozbiore to sie wieksze dziury porobia
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 11-05-2011 o 06:38
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    stolicy
    logiczne że alfa
    Przepływkę mogę Ci podać po południu, jak wrócę z pracy. Przepustnicę niestety zapomniałem zmierzyć jak miałem dolot rozebrany.
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    przepustnicy wymiar będę miał tylko znajdę ją w garażu
    przydała by się przepływka bo ja mam gumę taśmą sklejoną z przepływką i musiał bym to porozcinać i chciałbym uniknąć tego do momentu aż zrobię dolocik
    www.jkar.org
    www.flar-ital.pl
    stolicy
    logiczne że alfa
    Sprawa wygląda tak, niestety zapodziałem gdzieś suwmiarkę więc mierzyłem pi*drzwi linijką więc możliwe jakieś małe odchylenie.
    Średnice wewnętrzne oryginalnej rury to ~67mm od strony przepływki i~82mm od strony przepustnicy.
  1. Dolot 156 2.5 V6
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 23:01
  2. [146] Dolot 2.0 TS 16v
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2009, 16:46
  3. [155] BRAK ISKRY NA WSZYSTKICH CEWKACH(TLOKACH) 2.0 T.S 16v
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2008, 16:00
  4. [33] Kolejność przewodów wys. napięcia na cewkach
    Utworzone przez Łysy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-01-2008, 18:06
