Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Domyślnie Głowice 2.0V6 TB w 164 i 166
    Pytanie: czy są takie same ?
    Konkretnie chodzi o motorki w 164 z 96 i w 166 z 98 r?
    › Więcej...: Głowice 2.0V6 TB w 164 i 166
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    Nowy Dwór
    ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo ar 159 1.9 jtd ar brera 2.2 jts
    Są inne. W 164 w przedniej jest napęd aparatu zapłonowego, w 166 jest w tym miejscu zaślepka. Termostat w 164 jest od strony rozrządu a w 166 od strony skrzyni i co za tym idzie inaczej poprowadzone kanały wodne, więc głowice są raczej nie zamienne między 166 a 164. Silniki kpl. można zamienic, wymaga to jednak trochę zachodu. Podobno można zamieniac wałki głowicy 1,2 i 3.
    Częstochowa
    Cytat Napisał Czarny Zobacz post
    A mnie się wydaje że głowice są takie same.
    Co za problem wykręcić zaślepke (no chyba że nie jest to wkręcony korek tylko część odlewu)
    W V6 24v między starym a nowym też różnicy nie ma zabardzo, głowice są takie same czy to w starym czy to w nowym i kanały wodne wcale nie sa poprowadzone inaczej tylko przeniesiono termostat na druga mańke...
    Nowy Dwór
    Tak jak piszesz - wydaje się. Zaślepki/krócce możesz zamienic jak są wykonane technologiczne otwory. Różnice w układzie chłodzenia są duże i raczej nie wymienne. W 164 z pompy wody wychodzi łącznik do termostatu i głowic a w 166 pompa wody ma łącznik z rurą prowadzącą na drugą stronę (między głowicami) do termostatu i głowic (w 166 ,w miejscu gdzie w 164 są krócce, nie ma zaślepk, jest "pełny odlew"). Ale główną różnicą uniemożliwiającą montaż głowicy 166 w 164 jest brak tulejki napędu pompy olejowej (w 166 pompa napędzana jest łańcuszkiem bezpośrednio od wału korobowego). Ale Polak wszystko potrafi, więc wszystko jest możliwe.
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    ok, dzieki :-)
    to jednak sobie odpuszcze, za dużo rzeźby jak widze.. :/
  1. głowice 156. V6
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2015, 20:17
  2. głowice
    Utworzone przez 174865 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-05-2010, 17:16
