Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Skrzynia - sposob pracy
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    Domyślnie Skrzynia - sposob pracy
    ja sie tak dyzurnie zapytam czy skrzynia w 33 musi chodzic jakby tepym kijem kisiel mieszał?:> a jezeli nie to jak szukac i likwidowac tego przyczyny
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jacho
    Tychy
    alfa 33 1.4 Imola, rocznik 1993
    miałem ostatnio taką przypadłość, że zgubiło się zabezpieczenie, które spina biegowciepywacz z wodzikiem wychodzącym ze skrzyni, poprawiłem raz i założyłem zastępcze zabezpieczenie :-) z ogranicznika do wiertła do drewna, ale wytrzymało tydzień, ostatecznie zaspawałem i jest w pytke; co do twojego pytania to jest tam taki gumowy element w tym wodziku i mój był wychratany dosyć mocno, wymieniłem na "nowy" ze skrzyni zapasowej i poprawiło się diametralnie
    co do mojej skrzyni to często jedynka zgrzyta choć staram się sprzęgło dusić do oporu, dalej biegi wskakują bardzo fajnie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Scuderia
    Mrozy
    Alfa Romeo 33 1.7 8v 1991r, Alfa Romeo 164 3.0 V6 24v Q4 1994r
    Skrzynia biegów w 33-ce to niestety wdzięczny temat do narzekań. Mi tam jej praca nie przeszkadza, ale te zgrzyty dwójki bywają irytujące.
    Alfa Romeo to rodzaj choroby, entuzjazm do czegoś co w podstawowej funkcji jest tylko środkiem transportu, to sposób na życie, szczególny rodzaj percepcji pojazdu wyposażonego w silnik
    Administrator ds. zlotu Romeo Avatar fr33
    Czestochowa, Poland
    164 Super TS
    gdy w skrzyni jest wszystko sprawne (przede wszystkim synchronizatory) to wszystko działa idealnie..
    z racji wieku nieliczni tylko mogą się cieszyć z takiego stanu rzeczy reszta cierpi..
    Jurajski Klub Alfa Romeo
    www.jkar.org
    Warsztat samochodów włoskich
    www.flar-ital.pl
    Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
    ViP Romeo
    Łódź
    a ja juz wiem jak powinie chodzic drazek dzieki motonostalgii i dluga droga przede mna
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Luzy w mechanizmie wybierania , jeśli spojrzysz z kanału a druga osoba będzie ruszała dźwignią to z łatwością zauważysz gdzie jest problem.Pierwszy na łączeniu z wodzikiem(wałkiem ) wchodzącym do skrzyni. Zastosowałem mniej drastyczny sposób niż zespawanie tych elementów (tak jak wyżej wspominał kolega jacho) wywierciłem otwór , nagwintowałem i skręciłem (śruba musi mieć twardość minimum 8.8).Drugie miejsce to łączenie z dźwignią zmiany biegów ,zastosowałem podkładki z twardego plastiku.Po tych zmianach wielu zdziwiło się że w 33 tak ładnie chodzi lewar.
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    Znaczy co, spodobało Ci się jak działa w mojej 33?
    ViP Romeo
    Łódź
    tak b lubie jak rezonans z drazka targa całą budą ale będę miał tą inspirację w pamięci
    ES
    33 SW
    Widzisz, taki mały a tak wiele może
    BTW. Swoją drogą to pamiętam że jak kupiłem tą 33 to mimo wieku lewarek chodził bardzo przyjemnie, a podejrzewam że zniszczyła go(i np. tylną poduszkę) własnie ta drgająca skrzynia..
    Cytat Napisał NOE Zobacz post
    NOE, dużo kilometrów przejechałeś z tym patentem? Stosowałeś smar na to łączenie i zakładałeś tam jakąś osłonę gumową czy wszystko jest na wierzchu?
    Ostatnio edytowane przez JacekK ; 02-06-2011 o 09:38
    Patent działał przez 4 lata bez problemu.Osłon nie stosowałem.
  1. [159] Egr Dpf Nowy sposob
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 22:12
  2. Czy jest jakis sposob ????
    Utworzone przez osaalfa146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2007, 20:07
