Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wentylator chłodnicy
    zawigrze
    Domyślnie Wentylator chłodnicy
    Prawdopodobnie padł mi wentylator chlodnicy. Auto to 164 2.0 TS z 96 r. Jeszcze dziś człowiek mi sprawdzi dokładnie ale już się rozglądam za nowym. Czy ktoś ma może na zbyciu taki?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    a nowy tak czy nie?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    zawigrze
    może być używany
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Nie ten dział z deczka - sprawdź go na krótko. Bardzo łatwo to zrobić...
    zawigrze
    Wypiąłem przeowody z czujnika i złączyłem drutem i nic, może drut kiepski sprawdzę jeszcze spinaczem biurowym podobno lepszy. Jak tym drutem połączyłem i troche nim ruszałem to było słychać stukanie w przekaźniku. Może to on nawalił?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    Hejka
    Miałem podobny problem niedawno u Siebie w 155. Odepnij przewody zasilające wentylator i podłącz go prosto pod akumulator, jeśli będzie się kręcił to szukaj w zapowietrzonym układzie lub po układzie elektrycznym. Czujnik temp. sprawdź sobie zwykłym omomierzem. Wartości oporu w zależności od temp silnika będziesz miał w manualu. Jeśli czujnik będziesz miał dobry i wentylator zadziała "na krótko" to podłącz sobie miernik ustawiony na napięcie stałe w zakresie do 20 Volt i zobacz czy przy temp. której powinien Ci się załączać wentylator pojawia się napięcie sterowania (zasilania). jeśli Ci się pojawi to będzie coś z wtyczką łączeniową zasilanie wiatrak. Jeśli Ci się nie pojawi to napięcie to znaczy, że padł bezpiecznik, przekaźnik lub gdzieś przewody nie łączą... Pozdrowionka
    zawigrze
    Problem już rozwiązany. Okazało się że problemem były zaśniedziałe styki przekaźnika... Ostatnio sprawdzano mi skąd mam przeciek w klimie i spryskano masę przewodów jakimś płynem i możliwe że stąd zamoczony przekaźnik i zaśniedziałe styki. Teraz po przeczyszczeniu wentylator chłodzi aż miło.
  1. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 12:45
  2. [159] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-07-2015, 19:01
  3. wentylator chłodnicy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:57
  4. Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 13:55
  5. [164] Wentylator chłodnicy
    Utworzone przez bocianpolski w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 08:41
