Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Cytat Napisał mar222 Zobacz post
    pod wpływem wysokich temp. elemety silnika sie rozszerzaja i nie zawsze wracają do wymiarów pierwotnych
    zobacz jak chodzi na zimnym na goracym czy coś stuka ,płyn chłodniczy czy jest kawa z mlekiem ,czy moze go ubywa.
    dokładnie.... najgorsze co mogło się stać to "spuchnięcie" głowic.. ;/
    do wymiany wtedy
    › Więcej...: długie przegrzanie jakie konsekwencje?
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Kawa z mlekiem to kolor oleju rozrzedzonego przez płyn chłodzący a nie odwrotnie.Podwyższenie temperatury było spowodowane nieszczelnością(uszkodzona uszczelka lub głowica) trafne spostrzeżenie kolegi 75andrew155.Szukaj dobrego warsztatu zanim zarżniesz silnik.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kociniak08
    jawor
    Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Przejechałem jak narazie ok 500km i płynu nie ubywa nie ma kawy z mlekiem. Skad ta pewnosć, że to przez uszczelke podwyższona tem. jechałem wczoraj ponad 100km w jedną strone nie było zbyt cieplo ok 20C tem silnika utrzymywala sie 80C po wjechaniu do miasta podeszla o 5C. Mysle, że gdyby były duze korki to by sie zagrzał. Nadal myslicie, że to przez uszczelke a nie termostat? I macie jakies namiary gdzie mozna go dostac bo u mnie nie moga załatwic do 3.0 180km 96r byłbym wdzieczny za info.
    Ostatnio edytowane przez kociniak08 ; 14-06-2011 o 11:23
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Sprawdź czy włącza się wentylator chłodnicy na I biegu, a potem czy włączy drugi. Często usterka I lub II biegu wentylatora chłodnicy daje podobne objawy...
  5. #25
    jawor
    ok sprawdze to, a przy jakiej tem powinien sie właczyć I i II bieg?
  6. #26
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    I bieg - włącza się 92C wyłącza się 88C
    II bieg - włącza się 97C wyłącza się 92C
    Oczywiście temperatura na chłodnicy nie na silniku (na silniku ok 1-2 stopnie wyższa)
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    To ja powinienem już dawno zarżnąć silnik u mnie temperatura standardowo 110-120 stopni i też szukałem przyczyn ale odpuścilem bo nic sie nie dzieje widocznie tak muśi być jakies przekłamania na termikach ma. Też wszystko sprawdzałem i jest ok ponad 15tyś już za mną i nic sie nie dzieje i też robię jednorazowo po 1300km raz na miesiąc. Ma jakiegoś mola i juz sie przyzwyczaiłem. Widocznie tak musi być nawet temp. w zbiorniczku sprawdzalem przy wskazaniu na zegarach 120stopni ledwo 87 a powinna być para przy takim wskazaniu.
  8. #28
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    Kontrolka przegrzania się zapala? jeśli nie to czujnik temperatury silnika przekłamuje
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  9. #29
    Nie nie zapala się i dla tego tak jeżdzę ale wymieniałem już dwa i dalej jest tak samo.
  10. #30
    To trzeba teraz odczytać temperaturę silnika z komutera
  1. Montaż innej przepływki niż Bosch 2.0 V6 TB. Jakie konsekwencje?
    Utworzone przez JoRdaNnNnN -166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 17:27
  2. Jazda bez filtra kabinowego ---> jakie konsekwencje
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:40
  3. Brak płynu chłodniczego jakie konsekwencje .
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 17:33
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 11:19
  5. [156]Zerwany pasek itd. jakie konsekwencje ?
    Utworzone przez gieceka w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-12-2008, 10:09
