wspomaganie dziala ale mam takie luzy ze postanowilem wymienic maglownice. . zastanawiam sie czy bede musial podniesc silnik. jak z olejem czy starym zalewac.
jeszcze czy nowszy typ magl podejdzie?
Ostatnio edytowane przez Dyny164 ; 12-07-2011 o 10:15
1. 164 TS biała ..była .2. 164 TS LPG zielona ..była.. 3. 164 TS niebieska ..jest ale na części,, 4. 164 TS czarna *była .5 164 2.0 V6 TURBO lpg bordo JEST
Witam.Jak potrzebujesz to mam sprawne w bdb stanie przekladnie nowy i stary typ.
wymiana magla to masakra...... caly dzien roboty demontaz i drugi montaz. gorzej byc nie moze :/
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
Kolega Dyny ma magiel starego typu. Czas operacji to max 5 godzin. Nie trzeba podnosić silnika. Gorzej natomiast jest z maglem nowego typu. Raz wymieniałem i zajeło mi to około dwóch dni. Teraz znowu muszę wymienić i myślę że w 6 godzin sie wyrobię.
Nie jest aż tak źle... W warunkach warsztatowych wymiana zajmuje ok 3 - 4 godziny, bez względu na typ magla.
Czym się różni stary typ od nowego? Amortyzatorem?
tak. tłumikem drgań.... jest większa troszkę ;-)
czyli nadkolem wyjme?
ja nie umiałem w ten sposób
Dzwon 504003738
