Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: [33]Regulacja sprzęgła
    alfaholik
    Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczow.
    Posiadam przednie lewe drzwi, ale rozbrojone. Musze stare wymienic na nowe. Jak jest z przelozeniem wszyskich podzespolow? Czy sam dam rade to wykonac? jJezeli tak to jak to najlepiej zrobic i jaka kolejnosc zachowac przy montazu podzespolów typu szyba silniczek itp
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD
    Podłączam się do pytania.Mam Alfę 156 1,9 JTD 140 KM z 2005 roku.Wszystko już doszykowałem,ale wkurza mnie zmiana biegów.Wymieniłem docisk,łożysko dociskowe,tarcze sprzęgłową i żeby wrzucić bieg,to muszę dociskać sprzęgło do podłogi.Ciężko wchodzą niemal wszystkie biegi.Mam Ducato i Yariskę,w tych autach biegi wchodzą super,w Alfie wyjątkowo wrednie,aż nie chce się redukować np pod górę.Może skrzynia wyrąbana?Poradźcie coś.
    Użytkownik Świeżak Avatar kozbi
    Lublin
    Alfa Romeo 33 SW Carb Media"L" Kod wersji 907B3 1,5 (AR30734)
    Domyślnie Alfa 33
    Podstawa przy przezbrojeniu drzwi: zdemontuj tapicerkę drzwi,
    Następnie porozpinaj kostki połączeń przewodów elektrycznych,
    szybę pozostaw w górnym położeniu.
    Wypnij ze słupka kolanko osłony przewodów elektr.
    Sukcesywnie pojedynczo wyciągnij przewody na zewnątrz, odblokuj ogranicznik otwierania drzwi.
    Zabezpiecz drzwi od strony błotnika i odkręć 4 śruby zawiasów.
    Nie odkręcaj śrub zawiasów na słupku, śruby na słupku są do regulacji ustawienia drzwi, na drzwiach
    ustawienie stałe.
    Zdjęte drzwi możesz łatwo łatwo przemontować, rozpoczynając od zdemontowania zamka i napędu
    podnoszenia szyby. Dalej to już łatwizna.
    Montaż w odwrotnej kolejności oczywiście.
    Sinngel
    Zmień adres wbij się ze swoim tematem w zakładkę na Alfę 156
    Tam napewno kturyś z kolegów Ci pomoże.
    Powodzenia
  1. regulacja pedału sprzęgła - da się??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 10:02
  2. [146] Regulacja sprzęgła?
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:46
  3. [145] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez Raina w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:18
  4. Regulacja docisku sprzęgła.
    Utworzone przez tomekdominik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 23:10
  5. [33] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez jackolus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 07:59
